saa-st
Всем, привет! Хочу использовать эл мотор от сабжевой стиралки в стратегических целях. Smile Как его подсоеденить к 220? Из него 4 провода выходит: 2 красных, 1 зеленый, 1 толи зеленый, толи черный (изоляция от времени потеряла первоначальный цвет).
Tymur
rover
Tymur писал(а):
http://www.motor-remont.ru/books/book2/book2p81.htm
Ты что дал, он там за месяц не найдет инфы 63
Автор, наждак мутишь? Сейчас покурить схожу и обьясню. Кондеры не выкинул? Если выкинул - плохо, придется искать тебе Smile
rover
Меряешь сопротивление между всеми проводами относительно друг друга.
Самое высокое сопротивление между определенных двух - это 220.
Обычно это красные как раз. Провод № 1 и 2 (условно)
Отноительно этих двух звонится еще один, у него сопротивление меньше вполовину обычно, допустим между красными 300 Ом, а этот звонится относительно красных - 100-150 Ом (условно №3)
Берешь кондетсатор и этот провод цепляешь на один конец кондетсатора, а второй выход кондера на любой из красных. Причем фишка будет в том, что если допустим кондер посадишь на красный №1, то двигатель будет крутиться по часовой, если на №2, то против часовой.
Четвертый провод - х.з., если это не повышающая обмотка скорости, и не встроенный кондер, то одно из двух - встроенный оптрон на перегрев, тогда 2 зеленых, это датчик перегрева и 220 тупо включаются в сеть без стартового, или это корпус.
В общем начинай так - 220 сажай на красные. Включи. Если загудит, значит ано, вызвони относительно корпуса два зеленых, какой из них масса корпуса, а оставшийся кидай на кондер и на любой красный.
Надеюсь понятно обьяснил Smile
Последний раз редактировалось: rover (04 Февраля 2010 22:46), всего редактировалось 1 раз
Tymur
че я ступил походу?
я вот думаю красненькие проводки это пусковая обмотка, а зелененькие - рабочая, зеленый проводок видимо от нагрева почернел. А схему включения ща ровер походу нарисует
rover
Tymur писал(а):
че я ступил походу?
Да хотел нарисовать, но там варианта три может быть. Пусковая в принципе, это та же, которая с меньшим сопротивлением будет, её можно тупо через кнопку тогда подключить, чтобы кондер не подключать. Только тогда фазу с нулем перекинуть правильно, иначе во время пуска он будет подталкивать мотор в одну сторону, а крутить будет пытаться в другую.
Ты ссылку правильно дал, только там инфы столько, что и за месяц не разберешься Drinks or Beer
На самом деле все проще Smile
saa-st
rover
Tymur
Спасибо! Всё понял, завтра буду пробовать Wink
