shubin81
по металлу. надо сварить ящик из металла 3 мм где то 700х700х400 мм. в принципе работы немного кто занимается. оплата гарантируется.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Блин, заманчиво конечно, а что, без рамки варить? Желательно уголком облагородить, иначе может повести его весь
Да и до москвы далеко, а кстати, где это?
shubin81
rover писал(а):Желательно уголком облагородить, иначе может повести его весь
ну как бы да. это тоже имелось ввиду. чтоб поуму сделать. ящик с крышкой и петли под замок.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
shubin81 писал(а):ящик из металла 3 мм где то 700х700х400 мм
Посылку в Люксембург, который в Альпах собираешься послать?
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Chud писал(а):shubin81 писал(а):ящик из металла 3 мм где то 700х700х400 мм
Это шуба эмигрирует таким грузом
Колян90
Авто: 21144 '11
Proteus
shubin81
Сундук-сейф решил замутить?
shubin81
Chud писал(а):Посылку в Люксембург, который в Альпах собираешься послать?
нет - это я тебе домик построить решил. будешь хорошо себя вести - дырки сделаю чтоб дышать мог там.
Chud
maxred писал(а):Chud писал(а):shubin81 писал(а):ящик из металла 3 мм где то 700х700х400 мм
Думаешь его смогут затолкать в этот ящичек?
Proteus
Chud писал(а):maxred писал(а):Chud писал(а):shubin81 писал(а):ящик из металла 3 мм где то 700х700х400 мм
Мясорубка рулит
shubin81
rover писал(а):Блин, заманчиво конечно, а что, без рамки варить? Желательно уголком облагородить, иначе может повести его весь
и за сколько бы взялся ? + материал с тебя.
мехокро
Такие ящеки я в подъездах видел, под картофан
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Шуба решил с женой или тещей счеты свести после прочитки эпопеи на автоладе как нормальных поцанов всякие курвы раздевают и на мороз выгоняют из собственных хат в трусах и галстуке.
rover
Ушлый вангер
shubin81 писал(а):rover писал(а):Блин, заманчиво конечно, а что, без рамки варить? Желательно уголком облагородить, иначе может повести его весь
Ну я сам не сварщик, но наши мужики хоть что сварят, работа сама ерунда, тысячу может, максимум плюс пиво, материал дорогой
Если тебе хороший декоративный надо, тут возьни дня на два + нарубить и подгонка. Красить сам будешь
Был бы ты в Орене, без проблем решили бы.
rover
Ушлый вангер
А что ты правда в магазине оружейный сейф не глянешь? Я смотрел в охотничьих магазинах, за 3000 примерно можно путевый забрать, с замком, красивый, как раз под твой размер.
shubin81
не - декора в принципе ненадо. красить сам конеш. думаю в москве тыщи три за все попросят. тут народ гордый. буду в гаражах видимо договариватся.
shubin81
rover писал(а):А что ты правда в магазине оружейный сейф не глянешь? Я смотрел в охотничьих магазинах, за 3000 примерно можно путевый забрать, с замком, красивый, как раз под твой размер.
мне не для этого.
rover
Ушлый вангер
shubin81 писал(а):rover писал(а):А что ты правда в магазине оружейный сейф не глянешь? Я смотрел в охотничьих магазинах, за 3000 примерно можно путевый забрать, с замком, красивый, как раз под твой размер.
мне не для этого.
Если есть знакомые на заводах, желательно где еще старое оборудование и работают деды в цехах, старой закалки, забери инструментальный ящик у какого-нибудь токаря. Это как вариант.
Из железа с нуля его тяжело чем варить - болгаркой проходить и размечать замучаешься. Хотя если найти какую-нибудь шарагу, по изготовлению металлоконструкций, или железных дверей, навроде "Пупков и сын" в гаражах, то можно там договориться, а так - талантливый сварщик от такой работы будет нос воротить - долго, и дешево
Ну, если только ты его хорошо не знаешь
shubin81
да х..ли там размечать. болгаркой - да замучаешся. а дальше - вари и вари. мож в гаражах ножницы какие специальные есть...
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
shubin81
ищи LEVICHa..он замутит Саркафаг.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
все гораздо проще.наверняка в городе есть гопа которое готовить чтонить вроде сварщиков-сборщиков либо слесарей.топаешь в этом гопа в мастерские к мастерам производственного обучения с пузырем.в мастерских с вероятностью 99% есть гильотинные ножницы.метал вырубается на них за 5 минут.потом в этом же гопа ящик можно и сварить заполчаса
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
За тысячу расчертить, распилить болгаркой и сварить хэнд мэйд ящик...?
Да его в магазине дешевле купить будет, не знаю я кто за штуку на это подпишется в нерезиновой, если только равшан какой нибудь, правда скорее всего о качестве швов и подгонки плоскостей можно будет забыть.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
всвязи с разницей городов братся за работу естественно не буду,но по деньгам примерно сорентирую.
металла уйдёт груьо говоря лист.это около 2000р.
плюс его доставка.
дальше работа:
если кроить болгаркой+разметка это часа 1,5.
обваривать часа 2-3-4(смотря чем)
плюс расходники и эл-во
в общем нормальный человек менее 4 т.р. вряд ли возьмёт,в идеале 5-6.
по знакомству за 3 сделают.
это если без крышки.
пс:ящик почти 200 литров будет.вес около 75кг
alexandro70
LEVICH
Саня,с работой и деньгами ясно,но откуда такой литраж?он же не ванну заказал...
LEVICH писал(а):ящик почти 200 литров будет.вес около 75кг
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Мне коптильню делали, из полуторки. Нарезать все детали необязательно. Можно только надрезать болгаркой, а потом по этой линии согнуть. Получается эстетичной, меньше сварки и герметичней. Кстати от газовой сварки да же полуторку не повело.
