Esayll
Авто: Ваз 21093i
Первый раз такое встречаю, не могу даже предположить, что случилось, но в один прекрасный день вышел на улицу прогреть машину (Ваз 21093i), после прогрева сажусь за руль, включаю свет и машина глохнет
После не какой реакции на ключ, вообще как будто аккумулятор сдох полностью!! Постояла минут пять - десять (я не чего не трогал) завелась, включаю габариты - нормально, ближний свет глохнет!!!
Перепробовал много комбинаций! нормально работает только когда включены одни габариты, при включении любого другого света Глохнет!!! Но что интересно раз на раз не приходится!!!
Спасите кто может!!!
chiptuning
Авто: ЭР-200
Проверь маасовые провода на ЭБУ которые идут..
Они коричневого цвета.. и не далеко от ЭБУ прикручиваются гайкой..
Там три провода помоему вместе в одной точке прикручиваются..
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Esayll
Смотри два толстых провода, которые идут от генератора, один на АКБ второй в ЧЯ, на генераторе они соединяются в одну клемму, и скорее всего они окислились и почти отвалились от этой клеммы (они находятся под резиновым колпачком, в которым скапливается влага и протекает электрохимическая коррозия).
У самого была такая беда.
