denisk3004
Авто: 2114, 16v, 1.6turbo, Honda FIT
Имеется в наличии 16V, на низком блоке. Будет колено 80, поршни будут 82.8, так вот вопрос - какие шатуны лучше всего выбрать? Конечно хочется чтобы было более или менее бюджетно....
Можно конечно 121, но как-то не очень... RS уж очень маленький, а хотелось бы крутить в 8000 без каких либо опасений.. Подскажите, пожалуйста, господа..
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
129 имхо намана будет.. Тока поршни придеццо на заказ делать.
denisk3004
так вот же... блин... бюджет - пипец...
предлагают 80/121 сделать, ну и поршни со смещением... очень бюджетно получается.... как думаете?
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Если я правильно понял колена еще нет, может лучше 78ое взять?
denisk3004
в том то и дело что колено, можно считать, уже лежит в гараже...
Atomic-DM
Авто: Nissan
бюджетно только ТДМК со смещением. остальное не бюджетно.
Посмотрел прайс на мета-с, плучается что только поршни на заказ, это 9 тыр. Шатуны 11 и выше... Бюджет не слабый получается.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну хорошо и дешево редко бывает
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
denisk3004 писал(а):Имеется в наличии 16V, на низком блоке. Будет колено 80, поршни будут 82.8, так вот вопрос - какие шатуны лучше всего выбрать? Конечно хочется чтобы было более или менее бюджетно....
Нужно просто взять шатуны от классики 136 и сделать плиту на твой блок.
И все. Очень бюджетно, дешевле чем космические шатуны и можно использовать сток поршень.
ХАС, Антох, тебе ли не знать
Stels_dust писал(а):ХАС, Антох, тебе ли не знать
Это если он найдёт, где в Краснодаре такое сделать
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
А так ,ясное дело это дешевле чем вышеописанные варианты.
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
А 80 колено бюджетно? с таким коленом я бы всётаки не жопил на шатунах, если крутилово в космос намечается!
Сахарок
Авто: ВАЗ-21150 2004г. Borsh M1.5.4
А нельзя ли воткнуть классический укороченный шатун 129 мм? Они ведь вроде дешевле...
Adelko
Цитата:и сделать плиту на твой блок
Они где-то продаются?
Наверно гильзовать придется блок.
Чета неверится что это будет сильно бюджетней все вместе.
Sergey35
Ars Longa писал(а):Цитата:и сделать плиту на твой блок
плиты изготавливаются под необходимый размер вроде на 25мм это максимум, если точить в 82... то вазовские гильзы цена где-то 1000р, если в 84... японские ценой в 5000р., плита от 1200р. вот и бюджет!
Adelko
вот торчал сейчас в яндексе и не смог найти вобще мест продаж. Толька в метаС где она стоит больше 4х тыш
Ars Longa
у блока срезают верхнюю плоскость ,вот и плита...
Adelko
Цитата:у блока срезают верхнюю плоскость ,вот и плита...
я про такой вариант знаю. Но вот незадача. Блока то лишнего у меня нет. Да если б и был сколько б мне пришлось отдать за срез или фрезеровку моего среза до нужной кондиции?
Вобщем где то место где барыжат этим по 1200 р. Просто очень любопытно.
блок на это дело идёт обычно не годный к эксплуатации, после дэфа или без документов который, купить такой за копейки можно ,по цене металлолома (кстати в пунктах приёма стоит посмотреть).
Изготовление самой плиты - это уже надо по месту узнавать, думаю что на каком нибудь заводе можно вообще достаточно дёшево сделать ,если есть завязки, ну или в специализирующихся конторах поговорить.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
х123ас писал(а):блок на это дело идёт обычно не годный к эксплуатации, после дэфа или без документов который, купить такой за копейки можно ,по цене металлолома (кстати в пунктах приёма стоит посмотреть).
Делаем такие плиты клиентам, нам она в месте с блоком обходится в 2500р (когда есть блоки, сейчас какой то напряг). Но мы отдельно плиты не продаём, только готовый блок под нужный размер.
Sergey35
Ars Longa писал(а):Цитата:у блока срезают верхнюю плоскость ,вот и плита...
это работа фрезировщика!
Adelko
Цитата:нам она в месте с блоком обходится в 2500р
Цитата:блок на это дело идёт обычно не годный к эксплуатации, после дэфа или без документов который, купить такой за копейки можно ,по цене металлолома
Т.е. плита идет из блока, без вариантов? Гм. А где кроме металлолома искать убитые или без документов блоки?
Adelko
P.S. это я из любопытства интересуюсь. И как срезают верхушку все таки интересно.
Sergey35
Фрезером, лазером, водным резаком
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
А какие нужны поршни под классико шатун и плиту, размеры чтоб в мете посмотреть ))
Adelko
А классический шатун вобще под какую шейку? Он встанет?
