Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
На стоянке у магазина Перекресток в припаркованных жигулях сработала система автозапуска двигателя. Всё бы ничего, но забывчивый водитель оставил рукоятку КПП на включенной передаче! Машина тронулась и стала нарезать круги по парковке. Никем не управляемая.
я в шоке. смотрим.
http://www.prikol.ru/2010/02/23/russkaya-korrida/
Holz
olg2004
Авто: планируется
прогрелась и припарковалась на место?
ZaSKaR
Мог и не автозапуск сработать,а коротыш в ЧЯ.
Зубилы и классика с ЧЯ под капотом этим часто страдают!
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
некисло
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Айдар M писал(а):На стоянке у магазина Перекресток в припаркованных жигулях сработала система автозапуска двигателя. Всё бы ничего, но забывчивый водитель оставил рукоятку КПП на включенной передаче! Машина тронулась и стала нарезать круги по парковке. Никем не управляемая.
я в шоке. смотрим.
За рулём был человек-невидимка.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
нихрена зациклилась машинка. видимо водила все расчитал
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Гаврилыч писал(а):За рулём был человек-невидимка.
Не факт что человек, его же так и не увидели.
vsmax
Вообще автозапуск и склероз - ацкое зло !
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Афигеть
Косолапый
если установлено правильно - такого не случиццо.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Atrox писал(а):Гаврилыч писал(а):За рулём был человек-невидимка.
так он же невидимка.
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Класс!
А я не пойму: чем там всё кончилось?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Чилавек-невидимка оказался шалунишкой.
Bart2
ZaSKaR писал(а):Мог и не автозапуск сработать,а коротыш в ЧЯ.
Это как?
Машины без сигналки, без автозапуска сами по себе не заводятся. А как только поставили автозапуск - раз и "коротыш" заводится. Этот коротыш отключает оба датчика удара, отключает контроль цепи зажигания сигналки, обходит блокировку стартера, заводит машину, потом отключает стартер. Поехали!
Мозг включаем. Такой инцидент возможен только из-за сигналки. Причем с автозапуском. Причем с ручной КПП, а вот сигналка настроена на АКПП.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
rover
Ушлый вангер
Ну а что с десяткой было-то потом? Уехала в бесконечность?
Vlad B
Пипец колхозник, автоапуск вкрячил, а ручник починить не может.
Bart2
Vlad B писал(а):а ручник починить не может.
Там не в поломке ручника дело. На скорости машина стояла.
В логической нейтрали используются: концевик ручника, концевики дверей, датчик работы двигателя, замок зажигания. И все это должно отработать в однозначной последовательности.
Непредставляю, какая поломка может привести к несанкционированному автозапуску, когда ручка не в нейтрали.
Самое очевидное, что сигналка была настроена на АКПП.
Мог быть глюк самой сигналки.
Ну и самая экзотическая причина: стекла на автодоводчиках.
Выполняем логическую нейтраль, при этом стекло опущено. После того как двигатель заглох, быстро впихиваем ручку КПП в 1 скорость. И быстро вылазием, чтобы поднимающееся стекло не прищемила чего нибудь.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Я такое на девятине наблюдал. Там реле накрылось, и машина сама заводилась без ключа.
В первый раз завелась когда на скорости стояла. Чуть другую тачку не стукнула.
