Edw
В общем пора менять обувку, а место куда можно сложить диски с резиной у меня одно - пресловутый балкон (без стекла). Раньше как то особо не напрягался с этим вопросом, просто помещая каждый в мешок для мусора. Но как правильно все таки это делать: класть горизонтально/ ставить вертикально, мешки - непрозрачные или пох какие (а может вообще не нужно, просто прикрыв все это барахло линолеумом, например), как плотно резину упаковывать в эти самые мешки (в плане конденсата внутри) и т.д. В общем, счастливые коллеги, поделитесь опытом, если не влом.
xpo
Edw писал(а):В общем пора менять обувку, а место куда можно сложить диски с резиной у меня одно - пресловутый балкон (без стекла). Раньше как то особо не напрягался с этим вопросом, просто помещая каждый в мешок для мусора. Но как правильно все таки это делать: класть горизонтально/ ставить вертикально, мешки - непрозрачные или пох какие (а может вообще не нужно, просто прикрыв все это барахло линолеумом, например), как плотно резину упаковывать в эти самые мешки (в плане конденсата внутри) и т.д. В общем, счастливые коллеги, поделитесь опытом, если не влом.
Уход?! За шинами??!! Это за той частью автомобиля, которая специально для жизни на улице и общения с г..ном (сорри) создана?
По-моему, плохо только на солнце несколько лет выдерживать, остальные климатические условия для них более-менее штатные, переживут.
Но, если по науке: от -10 до +25 градусов цельсия, темное сухое проветриваемое помещение. Если с дисками - лежа (можно стопкой), без дисков - только стоя (или подвешивать) и иногда поворачивать. Никаких мешков категорически.
Edw
xpo писал(а):Edw писал(а):В общем пора менять обувку, а место куда можно сложить диски с резиной у меня одно - пресловутый балкон (без стекла). Раньше как то особо не напрягался с этим вопросом, просто помещая каждый в мешок для мусора. Но как правильно все таки это делать: класть горизонтально/ ставить вертикально, мешки - непрозрачные или пох какие (а может вообще не нужно, просто прикрыв все это барахло линолеумом, например), как плотно резину упаковывать в эти самые мешки (в плане конденсата внутри) и т.д. В общем, счастливые коллеги, поделитесь опытом, если не влом.
Да по теории я в курсе, не первый год замужем
Вот ты говоришь что на солнце нельзя держать несколько лет, а если полгода - это как?, с другой стороны - никаких мешков ... вот и не получается у меня каменный цветок то, т.к место хранения - открытый балкон и баста, выбора нет.
Fuss
Авто: 21120
клади стопкой на балкон и прикрой како-нить тряпкой(от солнца). вот и все. в мешки лучше не суй - это вроде не особо полезно, да и вообще - лучше пусть под тряпкой проветриваются. я вот так и храню, только вот балкон у меня со стеклом, но не утепленный. пока все нормально.
вертикально не ставь, т.к. если с диском, то протектору от этого плохо будет (в пятне контакта, понятное дело)
Alexins
Fuss писал(а):вертикально не ставь, т.к. если с диском, то протектору от этого плохо будет (в пятне контакта, понятное дело)
Да и без дисков - яйцом станут, если стоя!!!
Старт21113
А у меня в ракушке валяются все лето/зиму...Два стоя, два лежа- без дисков...А насчет пятна контакта, я в них постоянно въезжаю, так что они катаются по ракушке...=)
В МВО есть услуга по сезонному хранению шин, и стоит это ОЧЕНЬ некисло...
nak2000
Авто: 21110
Ложу в гараже на полку по две штуки друг на друга, вот и все условия (только мою перед хранением)
ГАВРИЛА
Edw
Видно японская телега ломаться и не думает, вот ты тапками и морочишься!
А дача у тебя есть?
У меня есть. Там стоит контейнер. Резину кидаю там. Если свою не пристроишь, могу приютить.
Edw
ГАВРИЛА писал(а):Edw
А дача у тебя есть?
Японский конь будет стоять на привязи зимой, правда пока не знаю где. Низковат он для наших дорог, да и подковы нехило стоят
Дача есть, но ее успел окуппировать мой братец со своим автобарахлом и не пущает
ГАВРИЛА
Edw писал(а):ГАВРИЛА писал(а):Edw
А дача у тебя есть?
Брата изловить и на кол посадить! Пущай посидит, подумает!
Вообщем я серьёзно! Хочешь "зимуй" у меня.
Резина НЕ должна подвергаться:
1.Сжатию-растяжению (если на гвоздь вешать). На боку- оптимал.
2.Резким перепадам температуры.
3.Воздействию ультрафиолета и сырости.
Вроде все.
Edw
ГАВРИЛА писал(а):Edw писал(а):ГАВРИЛА писал(а):Edw
А дача у тебя есть?
Ок, спасибо! Если чего - дам знать!
Edw
HotDog (ex Kiss) писал(а):Резина НЕ должна подвергаться:
Вроде все.
Спасибо, будем чего то думать и решать.
