tsv-mw
Выбор мой между ГУ Pioneer 4100sd и Alpine 110RM. Аккустика уже куплена JBL GTO-938 (импеданс 2Ом), и будет использоваться без усилка, непосредственно на ГУ.
В мануале к пионеру написано, что нагрузка от 4 до 8 Ом, в мануале к альпине вообще ничего не нашел.
Можно использовать такие ГУ и вышеуказанную аккустику??? Чем чревато???
Rover_61reg
tsv-mw писал(а):
Чем чревато???
Сгорит усилок в "голове" и по гарантии не починят.
tsv-mw
Rover_61reg писал(а):
tsv-mw писал(а):
Чем чревато???
В мануале к Alpine вообще ничего нет к требованиям по нагрузке. Не очень понятно почему сгорит, и почему могут отказать в ремонте.
vitalik-b
2Ом действительно нельзя.
Димыч099
tsv-mw писал(а):
Alpine 110RM
уточни название мафона. нет такого. Pioneer 4100sd неплохой с хорошими настройками, НО у него только 1 пара линейных выходов. Если только для саба или фронта пойдет, но спалиш ты его этими динамиками.
tsv-mw
Димыч099 писал(а):
tsv-mw писал(а):
Alpine 110RM
Да чутку ошибся.. Alpine CDE-111RM
Димыч099
Скорей всего тоже только 4 ома, не встречал 2 омных,
tsv-mw
Вот что накопал:
http://www.jbl-caraudio.ru/asp/news/62
на упаковке от аккустики тоже нарисовано, что можно к голове на 4Ом
Rover_61reg
Пытаюсь объяснить на пальцах - если лампочку 12 вольт поставить в камаз (борт сеть 24 вольта), она будед гореть ярко, но недолго (а может сгореть в момент включения - скорее всего так и будет) и наоборот, если камазовскую лампочку поставить в жигули - она будет гореть в полнакала.
Выходная микросхема рассчитана на определённое сопротивление нагрузки, уменььшение нагрузки прведёт к увеличению тока через танзисторы выходного каскада, может случиться тепловой пробой.
