4355
Доброе время суток... подскажите пожалуйста... у меня такая проблема:
у меня ваз 21093
начинаю движение, газ в пол а машина не едeт... расход топлива на трассе 12 литров
с чем это связано???
Последний раз редактировалось: 4355 (09 Марта 2010 17:01), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Авто: Которое дизелит
4355
Мож сцепление, того, буксует? После переключения передачи что происходит, плохо разгоняется. Если газку побольше?
4355
когда плохо, а когда прёт нормалёк...
бывает ещё едешь .... она глахнит и некак незаводится... а минут через 15 схватывает...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
4355
Цитата:газ в пол а машина не едит...
Давай подробнее.
4355
Чисти карб.
4355
да вот мне тоже кажется карбюратор.. всё праздники, некогда. сегодня наверное до карбюраторщика доеду .....
Sonauto99
4355
Цитата:сегодня наверное до карбюраторщика доеду .....
Сам чисть! Карбюраторщики - это зло!
d.dmitry
Если заводица через 15 минут то бензонасос некачает разогретый, попробуй как заглохнет водой бензонасос полить - если сразу заведёца то он. 99карб была такая ж проблема, заменой насоса вылечилось.
Budy
Авто: 099i->опять ино
4355
если руки есть делай сам....потому как на букет ты уже наговрил (карб, бензонасос и коммутатор)...
с зажиганием у тебя похоже тоже фигня....про свечи и провода ничего не сказано...да и вообще компрессию смотреть надо...может котел сдох... вот и тяги нет...
зы: лечи машинку...
4355
вчера карбюратор прочистил расход на вчерашний день был около 10 литров по трассе, только всёравно газ в пол, машина не едит. Газ потихоньку бросаю скорость увеличивается...
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Настраивать карюратор. Я не спец в этом деле, но думаю, что проблема в настройках карбюратора. Ещё может воздух подсасывает где-то или когда чистил новые прокладки ставил?
В Питере настройка стоит 400 руб.
4355
В Воронеже вроде сказали 700р
нет. прокладки оставил преждние.
вобщем надо съездить настроить его. так?
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
4355
Сегодня в Дубне с утра -10..-11 было. Что за мороз? фигня..
Вроде движок прогрелся, но машина не едет. Прижимаешь газ, экономайзер заваливается к желтому сектору, машина тянет плохо.
Проехал 3-4 км. поехала как надо.
Маслице, видимо, после ночи-таки подгустевает. Пока прогреется в коробке...хотя и свежая полусинь залита не так давно.
Не парюсь особо, но 1 в уме.
Кушает по зиме 10л. точно.
ziTTTz
да сам настрой, там делов то...
прокладки целые?
иной раз лучше оставить старые..
далее... холостой держит хорошо?
"писалки" в карбе, когда газ жмешь писают ровно на стенки и "монетку снизу" не попадают? разбирал когда, поплавки не сбил?
когда промывал карб, все отверстия продувал? продувал чем?
aviatorrr
Либо бензонасос
либо зажигание( вероятно камутатор )
карб так не тупит только если жиклёр 1ой камеры забит напрочь ( но тогда расход будет ну 10 а гдето 5 на сотню )
VadimF18B
Авто: Nissan Wingroad 1.5
Была похожая проблема, ток при открытии 2й заслонки двиг подвывался и расход около 20л был. Решил проблему заменой диафрагмы икономайзера было небольшое отверстие размером с иголку
4355 писал(а):начинаю движение, газ в пол а машина не едeт... расход топлива на трассе 12 литров
Варианты:
- Уровень топлива
- маловат или забит ВЖ
- Позднее зажигание
- Резиновое колечко на писалке УН
Много причин...
Sonauto99
Mavron
Цитата:При нажатии на тормоз обороты падают - иногда даже глохнет авто
Смотреть ВУТ, шланг.
Цитата:Карб чистился и регулировался осенью
Ну, это вообще не показатель.
Цитата:Пару дней поездил и заметил какой-то расколбас - стрелка тахометра начала прыгать и движек то разгоняет то тормозит - короче тупит. Подумал что из=зха топлива возможно, но проблемма усугубилась - машина на ходу пару раз заглохла (возможно при не сильном торможении на перекрестке), да так что потом не мог завести.
Здесь может быть виноват и карб и ДХ, бегунок посмотри, коммутатор. У меня была подобная проблема - виноват оказался коммутатор.
