STYLE 96
Авто: ВАЗ - 21043
Скажите в чём прикол. Завожу двигатель,работает не устойчиво, снимаю провод с первой свечи,двигатель набирает обороты ставлю обратно убавляет обороты.
Robinzon 54
Заменить свечу не пробовали на первом горшке или провод?
STYLE 96
Авто: ВАЗ - 21043
провода тут не при чём ну с другой свечи скидываешьесли свеча рабочая двигатель немного подглохает,а если свеча не робит когда скидываешь провод двигатель не как не реагирует.
Robinzon 54
STYLE 96 писал(а):провода тут не при чём ну с другой свечи скидываешьесли свеча рабочая двигатель немного подглохает,а если свеча не робит когда скидываешь провод двигатель не как не реагирует.
Мне тоже так казалось, долго не рабочий провод выпаливал весь мозг проел,он ведь не совсем отказывался работать а временами,а свечу и проверить минутное дело,поменяйте местами с другой,если не поможет,мерить компрессию на первом горшке,мог и клапан прогореть.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
STYLE 96 набирает обороты, когда концевик ВВ провода только сняли со свечи, т.е. на небольшом растоянии от свечки?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
STYLE 96 писал(а):снимаю провод с первой свечи,двигатель набирает обороты
А сам-то ты в это веришь?
Была мысль, что не правильно выставлена последовательность работы цилиндров... Но! На двух цилиндрах обороты выше, чем на трех??? Не верю!
Последний раз редактировалось: alex_id (09 Марта 2010 12:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
DRAF писал(а):набирает обороты, когда концевик ВВ провода только сняли со свечи, т.е. на небольшом растоянии от свечки?
Наверное, так! Я таким методом прогревал неработающую свечу первого цилиндра. Получается так называемый "усилитель искры" - Гугль поможет найти, что это такое. У меня сейчас эти "усилители", только самодельные, работают. Выводы пока делать не буду, идут испытания
DRAF
Владимирыч у меня тоже в свое время такое было. Свечи попались... двигатель работает не устойчиво, бензин "летит" в трубу. Я читал, что подобный "усилитель" искры сокращает её ресурс?!
Жду результатов испытания.
Владимирыч
DRAF писал(а):Я читал, что подобный "усилитель" искры сокращает её ресурс?!
Я думаю, что наоборот. И вот почему. При коротких пробегах и неполном прогреве двигателя свечи, особенно в 1 цилиндре (и в 4), не успевают самоочищаться, покрываются чёрным нагаром, копотью и их приходится очень часто менять. У меня эта замена зимой происходила через 2-3 недели. Прогрев с зазором продлевал срок до месяца-полутора. Теперь я решил сделать зазоры постоянными. Поездил с доработанными проводами 1 и 4 цилиндров около месяца, посмотрел на свечи - их электроды стали значительно чище и приобрели нормальный коричневый цвет. Теперь доработаны все 4 провода. Пока полёт нормальный
Ну, про мощность, расход и экологию сказать пока ничего не могу
STYLE 96
Авто: ВАЗ - 21043
[quote="STYLE 96"]Скажите в чём прикол. Завожу двигатель,работает не устойчиво, снимаю провод с первой свечи,двигатель набирает обороты ставлю обратно убавляет обороты.[/quote ПРИ ЭТОМ 3 и 4 свеча вобще не работает!!!!!
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Ещё движков работающих на одном цилиндре не видел.
Походу прикол не движке а в прокладке......
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
Регулировка зажигания и регулировка клапанов возможно спасёт.
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
SQUALL писал(а):Ещё движков работающих на одном цилиндре не видел.
я бы сам не поверил если бы однажды не попробывал. скидывал поочереди со всех свечей провода, так двиг на одном цилиндре чихал но крутился, на ХХ соответственно.
