Z
Обратил внимание.
Сутра педаль тормоза такая, как буд-то кто-то покачал ей при выкл моторе.
Вечером специально не давлю на торомоз после выключенного мотора.
Сутра педаль тугая.
Как только мотор запустился - педаль опускается легко и работает нормально.
Где грабли.
Vasya 103 51Rus
Когда педаль тугая с утра при незаведённом двигателе это нормально, как только ты запустишь двигатель она должна провалиться, если ушла то всё и исправно а в частности вакуумник.
Z
Т.е. вакуумник негерметичен и "травит" постоянно, а при рабочем моторе єтого просто незаметно ???
Если я парвильно опнял - спасибо.
А сколько примерно должен держать вакуумник после выключения мотора???
rust_2112
Два-три кочка педалью!
тормазит машина??если все как было раньше
забей!
Зануда
Вот у меня тоже самое... чинить или забить??
Вот товарищ с авторадио - Юрий Гейко- говорил что там резиночку какую-то копеечною поменять надо.
Z
Спросил у зубильшитка - говорит так-же, а он недавно по горам лазил...
Z
Может еще кто мнение скажет ????
