Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Собрался продавать свою семерку (сердце кровью обливается
![cry](images/smiles/cray.gif)
). Привел покупателя, он обнаружил, что под верхним левым болтом крепления КПП отсутствует какая-то пластинка с ушком (показал ее на своей). Говорит, что коробку я снимал. Но я-то точно знаю, что нет!
Что это за пластинка, были ли партии без нее?
наверно имеется ввиду за которую двиатель вытаскивают из машины
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Да,да.Именно она.Обычно при снятии коробки её не ставят обратно.
Vovochka
Platinumx писал(а):за которую двиатель вытаскивают из машины
А как за нее вытаскивать, если при снятии коробки и она слетает? Неужто прикручивать на место?
Когда на шестерке гарантийщики меняли сцепление, то для снятия коробки разрезали коврик, здесь же он цел.
Дело в том, что при покупке
этой машины обнаружился какой-то ритмичный шорох под полом. Полдня они возились, видел, что меняли кардан, в итоге сменили редуктор. Может, и коробку снимали - не знаю.
baraban
Не парься. Съезди к мастерюгам и попроси поставить ухо.
Хотя, как я понял, покупатель этот уже твою машину забраковал. Скорее всего, следующий не обратит внимания на отсутствие уха.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Ерунда полнейшая! При покупке машины нужно смотреть на другое. Автору бесплатный совет: говори что поставил импортное сцепление.
Vovochka
Koresh.67 писал(а):При покупке машины нужно смотреть на другое
"Другое" он тоже смотрел - в очках облазил весь кузов. Зато не проверяя на ходу, предложил ехать к нотариусу за доверенностью. Но по доверенности я "продавать" отказался.
Andreiko
Забавный покупатель. Классика, с которой ни разу не снимали коробку... где он такую хочет найти?
Vovochka писал(а):Platinumx писал(а):за которую двиатель вытаскивают из машины
двигатель в месте с коробкой на заводе оюычно с кузовом соединяют, так же в принципе и доставать расчитано (двигатель с коробкой вместе), а так да не парься на счет этого уха, и скажи что импортное или еще какое нить сцепление там стоит
Suricat
я брал свою Ваз 2105 99 года, пробег был под сотню тык, вскоре сцепление поехал менять мастер говорит родное еще, ухи стоят, так что и такое бывает, правда я покупал туда и не глядел даже)) не парься вообще просто мутный какой то тип попался, другому еще ченить неугодно будет, я вот тоже думал продать 5ку свою, а она как чувствует не капризничает , как то жалко стало, еще поезжу наверно.
Ilia Nikolaevich
Авто: ВАЗ2101 - ВАЗ21051 - ВАЗ2115i
Vovochka писал(а):по доверенности я "продавать" отказался.
![gpn](images/smiles/punk.gif)
Это молодца!!!
Покупатель пусть понтуется, ладно бы немца иль японца покупал. У меня меняные крылья передние. Прежний хозяин не скрывал косяки
Как то на работе один чел попросил капот открыть, тыкает на маркировку на крыле другому и говорит:
- Вот видишь цифры? Родные стоят, а твоя битая! Маркировки нет ни фика!
Я прибалдел слегонца, знаю, что крылышки не родные. Но в полемику не полез. Второй так и ездит не парится. Так что все эти народные приметы в фак!!!
Wolf the Grey
Авто: 21043
Покупатель обычный перекуп. У нас тоже все перекупы на доверенности перешли, чтобы в птс не светиться.
