krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
Всем доброго времени суток.
Решил сменить свою ласточку на ино с АКПП. Подскажите плиз как проверить б/у авто с АКПП. Спасибо.
DAI
Сделать диагностику электронных систем на предмет ошибок в АКПП, визуально на отсутствие течей, масло посмотреть, снять разъем идущий от элекроплаты на ЭБУ коробки и проверить на наличие масла в нем, а так же прокатится на всех режимах
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
DAI писал(а):Сделать диагностику электронных систем на предмет ошибок в АКПП, визуально на отсутствие течей, масло посмотреть, снять разъем идущий от элекроплаты на ЭБУ коробки и проверить на наличие масла в нем, а так же прокатится на всех режимах
Это не дает гарантии, что акпп не сломается
Dmi
DAI писал(а):а так же прокатится на всех режимах
+1, обратить внимание на рывки и толчки при переключениях, не должно их быть, или же совсем незначительные. Что за ино если не секрет?
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Прокатится на авто, с разной скоростью, по разным дорогам. Жижу посмотреть-понюхать. Ну и на сервис загнать, где спецы толковые есть, именно толковые, а не так, как у нас кое-где: О, да у тебя коробасу уже вот-вот крышка, надо ремонтить, давай сделаем недорого...
DAI
MEPHI_Aahz писал(а):DAI писал(а):Сделать диагностику электронных систем на предмет ошибок в АКПП, визуально на отсутствие течей, масло посмотреть, снять разъем идущий от элекроплаты на ЭБУ коробки и проверить на наличие масла в нем, а так же прокатится на всех режимах
Понятное дело. АКПП особенно БУ, довольно капризная штука. Может гавкнуть от замены масла если в его не меняли очень давно. Новым маслом срывает со стенок образовавшуюся грязь и забивает клапан или канал.
Часто банально заливает электроплату через разъем и шлейф. Масло тянет по шлейфу проводов. Капиллярный эффект.
Справедливо к АКПП МБ.
MEPHI_Aahz
Dmi писал(а):не должно их быть, или же совсем незначительные
небольшие могут быть на холодную в мороз или при перегреве коробки.
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Во первых достань щуп акпп, жидкость должна быть в норме, без всякой стружки, без всяческих пузырьков и пены, понюхай, не должно быть жженого запаха (фрикционы обычно воняют, если уже на подходе или что-то не в поряде), по ходу движения передачи должны включаться четко, но без пинков и рывков. Ну еще при включении передачи в драйв, через секунду или 2, должен ощутиться небольшой толчок, так включается муфта какая-то, ну еще попробуй на небольшом уклоне поставить в паркинг и посмотреть, покатиться или нет, ну еще есть сталл тест, но наверное тебе на дадут проверить)) в целом можешь поискать мануал в инете на интересующее тебя авто..если надо очень, могу дома отсканить раздел из книги по проверке своей акпп
DAI
На мерсокоробках многих серий нет щупов)
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
krika
Dmi писал(а):+1, обратить внимание на рывки и толчки при переключениях, не должно их быть, или же совсем незначительные. Что за ино если не секрет?
Ино Ниссан Альмера Классик 07г.-08г.. По поводу рывков и толчков хочу сказать, что при поездке на тест-драйве были легкие ощущения того как переключаются скорости и это на новом авто.
DAI
krika писал(а):
Ино Ниссан Альмера Классик 07г.-08г.. .
Как-то тема стразу неинтересной стала))
krika
DAI писал(а):Как-то тема стразу неинтересной стала))
А что так? В чем разница?
5Zigen
Авто: Priora SM3
Potap
Авто: Польский Запорожец
krika писал(а):А что так? В чем разница?
Тут покупку менее чем бЭнтли или мазерати обсуждать не принято. Жили бедно, хватитъ. Ну на худой конец там Х3 какой нить нищебродский.
А ты с альмерой в калашный ряд.
DAI
krika писал(а):DAI писал(а):Как-то тема стразу неинтересной стала))
Субъективно авто не очень нравится.
Не знал что автомат ставят даже. Наверное на 1,8 только?
MEPHI_Aahz
krika писал(а):на тест-драйве были легкие ощущения того как переключаются скорости и это на новом авто
Ощущения есть почти всегда, сразу чувствуешь когда пониженную воткнул, а когда - повышенную.
У меня очень-очень слабый толчок только при включении режима D из P, как будто что-то там приходит в контакт.
Говорят еще, что из R в D лучше через нейтраль, а не прям так.
Acquirer
Potap писал(а):Жили бедно, хватитъ. Ну на худой конец там Х3 какой нить нищебродский.
Посмеялся от души. У начальника отдела альмера у нас. Пользует её по полной, пробег уже какой-то неслабый за два года. Вроде ничего серьезного не было, но машина на ручке. У официалов стоимость негуманная какая-то всего, к примеру заменить лампу ближнего 900 р за работу что ли... Поставить противотуманки назвали какую-то астрономическую сумму...
MEPHI_Aahz
ууу... кореец...
На корейцах проблем с АКПП замечено не было.
DAI
Может потому, что корейцев С АКПП замечено не было?)
О каких именно корейцах речь?
Potap
Acquirer писал(а):У начальника отдела альмера у нас. Пользует её по полной, пробег уже какой-то неслабый за два года. Вроде ничего серьезного не было, но машина на ручке. У официалов стоимость негуманная какая-то всего, к примеру заменить лампу ближнего 900 р за работу что ли... Поставить противотуманки назвали какую-то астрономическую сумму...
Ох уж эти официалы. Мне на ланос у официалов за туманки с установкой озвучили такую сумму шо я сказал ипитесь вы конём сцуки официально. В итоге поставил сам потратимши в
4 раза меньше чем просили
krika
Potap
Это точно.
Просто каждый управляет авто по своему карману.
Были бы финансы более внушительными приобрел бы авто бизнес-класс.
MEPHI_Aahz
DAI писал(а):О каких именно корейцах речь?
акцент гетц эпика мажентис соната 5.
ген если помнишь такого не жаловался на свой магнус.
krika писал(а):Были бы финансы более внушительными приобрел бы авто бизнес-класс.
9-5 будет недорогим не особо ушатанным в пределах 350. 100к оставишь и летай на здоровье!
krika
Просвети. Не понял абривиатуру.
5Zigen
Авто: Priora SM3
krika
сааб это
кстати а почом у вас альмерки 7 /8 года?
