duncan
Всем доброго времени суток:)
У меня ВАЗ 2107 (1996 г.в.). Когда пытаюсь завестись слышен щелчок стартера и все.. При этом когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания на приборке все продолжает гореть, т.е. зажигание продолжает работать.
С толкача машина не заодится- при включенной второй передаче просто блокируются колеса... Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
duncan
Для начала, Вам не сюда надо, а в ветку "Классика".
Далее,
duncan писал(а):При этом когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания на приборке все продолжает гореть, т.е. зажигание продолжает работать.
Что, совсем не выключается? Попробуйте заменить замок зажигания, или хотя бы колодку с проводами от него отключите. Если погаснет, меняйте замок. Хотя, могут быть и варианты...например, короткое в монтажном блоке или проводке. Ну, это будет ясно после замены замка.
И ещё, я так понял, что стартёр не в силах провернуть КВ? Причин может быть несколько:
1. Мёртвый аккум
2. Неисправен стартёр
3. Заклинил двигатель. Это самое неприятное, но вероятное, т.к.
duncan писал(а):С толкача машина не заодится- при включенной второй передаче просто блокируются колеса...
