SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Все радует,только кипит незамерзайка,она же сама текет из форсов,плавится бачок в месте крепления к кузову,посмотрите на фото може че не так поключил или сделал????
Подключил сюда
Или может доступ воздуха в бачок обязателен....Чтобдавления не возникало.....Кто че думает????
алексей6699
Авто: 21113
ИМХО: накуя он тебе был нужен, купил гемор за свои-же деньги
а вот посоветовать, извини, не могу, не пробовал
Andrew White
Авто: FM4
алексей6699
+1 от него толку ноль... И он нах не нужен.
Незамерзайка нагревается, из неё испаряется спирт, и остается просто водичка, которая замерзает.
А форсунки как обмерзали под снегом так и обмерзают.
SRGK60 писал(а):плавится бачок
У нас бачки ОЖ делать то не научились не то уж бачек незамерзайки.
Я бы даже бесплатно его не поставил. Хотя судя по 10й ветке народ просто кончает с него...
SRGK60
Я не помню,чтоб просил совета ставить его или нет.....
Я просил посмотреть на фото и сказать,может я че не так сделал......
Петруха
SRGK60 писал(а):может я че не так сделал......
поставил эту хрень
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
SRGK60
У меня подключен так же, к контуру обогрева дросселя.
На прошлой неделе делал трубки к форсункам равной длинны, ничего криминального не увидел.
ИМХО бачек - говно.
ЗЫ:
Петруха,
Andrew White,
алексей6699, вам -
сюда.
Петруха
х123ас:Так, прекращаем срач разводить! Петруха, Andrew White, алексей6699 - сказать нечего по сабжу - проходите мимо.
SRGK60
Мля в натуре заипали гопники,я по делу спрашиваю.....
Un-real
Авто: белый пятак
не пойму сначала в дрочель идет, а потом в бачек или наоборот? думаю надо бачок после дросселя ставить для снижения температуры
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Un-real писал(а):не пойму сначала в дрочель идет, а потом в бачек или наоборот? думаю надо бачок после дросселя ставить для снижения температуры
не поможет
надо шланги меньшего диаметра
либо нагревательный элемент меньшей пропускной способности
самый простой вариант шланги малец пережать)
но тогда смысл то от этого подогревателя, если водичка будет чуть теплой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не должна кипеть незамерзайка. Какая температура двигателя?
Ф топку этот гейзер! Хэнд мэйд рулит!
SRGK60
Температура 102 градуса при включенном вентиляторе,я попробовал,поставить типа клапан,чтоб давления не возникало,и переподключил сам Гейзер,посмотрим,что будет.....
Andrew White
Авто: FM4
SRGK60
По делу тут и так всё ясно надо подключить не последовательно, а параллельно через тройник. При этом шланг на гейзер поставить меньшего диаметра. Путем подбора отношения диаметра шланка на дрочель/диаметр шланга на гейзер подобрать так чтоб грело с нужной мощностью.
Как резисторы в физике. Пережав шланг в таком подключении дрочель обмерзать будет.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
не вижу смысла от сего девайса по нескольким причинам:
1) при морозе ниже -20 грязи на дорогах нет
2) при морозе до -20 незамерзайка итак не мерзнет
3) даже если она замерзла, то после прогрева движка оттаит
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Г.у.М.а
фигня совершенно бесполезная.
другану подарили. он ее поставил. проездил недели две. и унес на мусорку. по причинам
алексей6699
Авто: 21113
Г.у.М.а, epatazh сейчас придёт большой чёрный человек (см. выше), и вставит вам подогреватель!
SRGK60
Зато на скорости 120 теплый омыватель летит в центр стекла даже выше, а не в низ как раньше и теплого меньше надо,и щетки не обмерзают
Г.у.М.а
epatazh
вы в танке что ли? Человек спросил как решить конкретную проблему, а именно закипание незамерзайки, а вы тут рассуждаете нужен ему девайс или нет. Когда он покупал его, я думаю он уже всё для себя решил, и в советах такого рода уже не нуждается.
Если дальше будут посты не по теме, буду награждать горчичниками
SOF
июньский жук
краник врезать
и можно будет подстроить оптимальный темпер
SOF писал(а):краник врезать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Г.у.М.а
epatazh
Товарищи, вы просто не прониклись всеми прелестями данного девайса. То, что продается под названием "Гейзер" - зло. Самоделка лучше на порядок, кроме того дешевле.
А плюсов данной фичи много. И незастывающая незамерзайка - это лишь один, и не самый основной
Цитата:при морозе ниже -20 грязи на дорогах нет
Где как
У нас есть.
А по теме - сделать жиклер и запихать его прямо в запитывающий шланг.
SRGK60
Я врезал штатный жиклер омывателя в резиновую крышку Гейзера предварительно выковыря из него шарик
