Bocha3277
Авто: ВАЗ 2107 2001 г.в.
ВАЗ 21103 2000 г.в.Не работает датчик уровня топлива (стрелка находится в начале шкалы) и не мотает километраж на спидометре (ни общий,ни суточный).В чем может быть проблема.Сами понимаете,использоваь авто при таком раскладе мягко говоря не очень удобно.Кто сталкивался с этим вопросом,подскажите где рыть неисправность.
Bom-Ber
Авто: ВАЗ 21102
Не мотает километраж и круто =)))))
А уровень топлива что не показывает это плохо.
Проверь проводку, а потом уже датчики. и сделай тест приборки может с ней что....
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Про топливо, если самприбор рабочий то либо ДТ либо проводка, измерь для начала сопротивление на датчике, если норм - проводка.
Панель так понимаю механическая и проблема киломметража скорее всего в моторчике, он один на суточный и общий, наверное умер. Могло конечно тупо между колесиками что попасть и заблокировать, но это большая редкость, хотя не исключай
сними приборку..
Vit59
Авто: 2112 2004
Bocha3277 писал(а):ВАЗ 21103 2000 г.в.Не работает датчик уровня топлива (стрелка находится в начале шкалы) и не мотает километраж на спидометре (ни общий,ни суточный).В чем может быть проблема.Сами понимаете,использоваь авто при таком раскладе мягко говоря не очень удобно.
Абсолютно согласен, крайне неудобно!! Но могу предположить, если Вам
сложно открыть мурзилку
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-12-kontrolnye-pribory.html и Проверить работе приборов по описанной там методике? Тогда, просто надо ехать в сервис к электрику
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Надобно стрелку проверить вначале,потом уже в бензонасосе смотреть,прозванивать цепи.
