Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Пошел сегодня в гараж, ну чтоб дома не сидеть, убрался там и думаю дайка масло проверю (до этого проблем не было), смотрю на щуп и окуеваю, масло чуть выше отметки мин, (на букве n), (было между мин и макс) неужели за 100 тыс км пробега ,кольцам пришла песта?
пы сы
Такой момент, читал статью "за рулем" , где говорилось что надо крутить мотор....(начал крутить вот именно после посл замены масла).
Последний раз редактировалось: Grigoriy (21 Марта 2010 21:28), всего редактировалось 1 раз
Вася Васильков
Grigoriy писал(а): ,кольцам пришла песта?
Не факт,маслос колпачки могут быть.
Grigoriy писал(а):..(начал крутить вот именно после посл замены масла).
Может сильно крутил что
Grigoriy писал(а):окуеваю, масло чуть выше отметки мин, (на букве n), (было между мин и макс)
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Grigoriy писал(а):Такой момент, читал статью "за рулем" , где говорилось что надо крутить мотор..
значит не надо крутить мотор
Wanderlust
Авто: RIO
Может - надо чаще с дигателем встречаться? За какой пробег сколько съела? Пока за 15 ткм не будет жрать 1л - да и пусть, всеравно девать некуда
Grigoriy
Wanderlust писал(а):Может - надо чаще с дигателем встречаться? За какой пробег сколько съела? Пока за 15 ткм не будет жрать 1л - да и пусть, всеравно девать некуда
Встречаюсь я то с ним часто, раньше (когда ток купил) проверял чуть ли не каждую неделю и уровень не падал от замены до замены, поэтому я и стал проверять реже, а тут блин проверил....
Thomas-44
пистец....смешно
Артем155
Авто: куплю 2114
Grigoriy
Артем155 ты ЛАВР имел ввиду? как на при ежедневных выкручивания в отсечку залягут кольца?
Grigoriy
Модеры снесите тему в тюнинг, тк крутят мотор в основном там
, мож помогут
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
в обычном режиме езды по городу на оборотах 2500 и ниже масло не жрёт. Поехал на юга, по трассе туда и обратно 3000-3500об/мин за три тыщи км съело масло от макс до мин.
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
колпачки скорее всего.. а ещё съезди, померяй компрессию..
по личной моей статистике стокового движка хватает с переодическими (раз 5-7 в день) выкручиваниями в 6200об/мин примерно на 100.000-115.000км..
хотя если крутил долго и упорно, тогда такой уход масла нормальный
Последний раз редактировалось: jery2114 (21 Марта 2010 22:42), всего редактировалось 1 раз
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Grigoriy
нормально все у тебя. При хорошей раскрутке всегда присутствует угар масла. Может и из под прокладки какой подтекать, у меня лично тож после раскрутов масло из под прокладки крышки ГБЦ немного уходит.
Grigoriy
jery2114 писал(а):колпачки скорее всего.. а ещё съезди, померяй компрессию..
Ну в среднем 1 раз в день в 6200 об/мин, по городу в основном 3-4 тык,
Главное при прогреве нет ни вони, ни дыма...
Г.у.м.а. Вродь сухо под машинкой
jery2114
долей масла и покатайся.. если уходит, смотри маслосьемные колпачки, а потом кольца.. при таком режиме рановато ещё.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Grigoriy писал(а):Ну в среднем 1 раз в день в 6200 об/мин, по городу в основном 3-4 тык,
дык от этого угар и есть,
Grigoriy писал(а):Главное при прогреве нет ни вони, ни дыма...
а оно и не покажет, если все нормально. и 100 тыс это еще рано для того что бы масло жрало если только движок не кипятился
З,Ы, и прекрати меня кувалдой по башке бить
Grigoriy
Тогда на каких оборотах надо ездить чтоб движка по 300 тыков бегал?
Thomas-4 оке
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Grigoriy
а у тебя сальник лобовой не подтекает, а загляника туда
у мну просто было тоже, все вылечелось заменой но это было еще на 9 тыс, щас 75 масло от замены до замены хотя бывает и до 7500 кручу
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:поэтому я и стал проверять реже, а тут блин проверил...
Нормальное явление - угар масла, в принципе. Вопрос только - в количестве (мл на 1 ткм).
Grigoriy
Wanderlust писал(а):Цитата:поэтому я и стал проверять реже, а тут блин проверил...
Да теперь конеш буду следить..
Thomas-44 что за лобовой сальник?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Grigoriy
Посмотри у тя если защита стоит, она чистая или нет, выше масляного фильтра подтеков нету?
Grigoriy
На прошлых выходных надо было снимать гену и снимал защиту, масла на ней не было, а про фильтр хз, завтра посмотрю
Grigoriy писал(а):Модеры снесите тему в тюнинг
да пожалуста.
Вася Васильков
Wanderlust писал(а):Нормальное явление - угар масла, в принципе. Вопрос только - в количестве (мл на 1 ткм).
А за 3000 км снизилось по щупу на 3-4мм,это нормально???
Пока больше литра на 1000км не ест - всё нормально (данные кстати, с мурзилки
). Как говорится крутишь мотор - корми))) Я в свой прошлый мотор доливал где то 3 литра от замены до замены, это 8000км, крутил постоянно, в течении дня до 5-6 тык стабильно, время от времени до 8. Двиг прошёл около 70-80тык, низ вполне живой был, всё никак его промерять не возьмусь. Самому интересно, сколько ж он там износился. Но компресия была около 12...
Короче автор, буря в стакане воды, подумаешь уровень понизился...
Grigoriy
Спасибо мужики, просто крутить стал недавно, и выгорание масла для меня вообще дикость была
терь хоть усну спокойно
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Масло какое? Есть масла очень гораздые на угар, есть стойкие. Если масло кака может при выкручивании кушать очень сильно.
