вот такая штука у нас была... собрали с друзьями 16-ти кл. мотор на мою 99. проводку перепинил, добавил недостающее, убрал лишнее.
Для начала использовал серийную прошивку N35, выставил комплектацию, маски ошибок, подправил обороты ХХ, отсечку, работу вентилятора и залил (мозг 41).
катался, катался, всё нормально было... Потом в одночасье началась такая хрень! едешь и отключаются два цилиндра, БК пишет ошибки 300, 302, 303. прямо на ходу стираю ошибки - цилиндры подкрючаются в работу - дальше еду... через несколько секунд цилиндры снова отключаются и так многократно!
Закономерности я так и не выявил! ни по оборотам, ни по нагрузке на мотор, ни по дросселю, ни по температуре(на холодном моторе всё работает до 65 градусов нагрева)
Заменили модуль зажигания - такая же штука продолжается...
Залил другую прошивку, тоже N35, но с другого источника (чтоб исключить возможную случайную ошибку в алгоритмах прошивки) - соответственно непомогло!
Залил прошивку Т02 - ВСЁ ПРЕКРАТИЛОСЬ!
Что это было? Драйверная диагностика в N35 дурила?
