Forsage
Доброго времени суток уважаемые коллегиSmile
Опять возник вопросик:
Недавно заметил, что на холостых если газануть,то когда обороты падают из глушака несколько таких хлопков,это что?почему так,раньше вроде не было.когда была карбовая машина там из-за зажигания обычно такое было,а тут компьютер же сам себе угол выбирает.
И еще чтобы тему новую не создавать,может быть что я ремень не правильно надел,просто заметил что когда машину заводишь то обороты сначала выше поднимаются чем раньше,может это из-за этого быть?и хлопки тож из-за этого могут быть?так машина работает нормально,едет тоже.
Alex199
Свечи, провода давно менял?
SeGa4852
Forsage
Клапана давно регулировал?
Forsage
Свечи заменены 1000 км назад примерно на какой-то там Бриск,провода тестером проверяли-нормальные,клапана регулировал вот только.Да и появилось это после того как ремень сбрасывал когда голову снимал.Из-за того что подсекает где,может быть такое?
SeGa4852
Forsage
У меня были хлопки когда в резонаторе дырочка появилась...
Forsage
SeGa4852
Лазил смарел,там все ровно,да и не пердит,работает тихо,только вот стрекочет немного в районе коллектора,точнее где около форсунок и после выяснений на форуме решил проверить прокладки под штанами и коллектором,почему то под штанами больше смущает,завтра пойду проверять
SeGa4852
Drinks or Beer удачи!
Вася Васильков
Возможно МЗ,бензин говно,детонация Wink
Forsage
Спасибо Smile
Forsage
Если модуль то наверное были бы пропуски?ошибок нету,детонации тож нету,по крайней мере я не слышу,бензин всегда с одной заправки проблем никогда не было.
SeGa4852
Глянь ещё попутно свечи!
ДюКЧ
это ты проверил сопротивление проводов, а на пробой надо смотреть в темноте.
дык проверь метки-то!
Forsage
метки на ремне проверил,надел по другому немного,просто все зависит как совместишь метки на распредвалу,там как то и так нормально и подругому тож совмещена,как ее четко совместить?
В системе выпуска ничего не обнаружил,дырочек нету никаких
