Денис Латий
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
Когда выжимаешь педаль сцепления,раздаётся щелчек. Когда отпускаешь-тихо. Грешил на пружину,которая на вилке,но ребята,которые недавно меняли мне сцепление,говорят,что щелкает что-то внутри...
У кого-нибудь случалось?
andrmar
У меня однако тоже щёлкает, только когда отпускаешь. Разбирал, ничего криминального не нашёл, заменил только выжимной и подшипник в коленвале т.к "наелись". Щелчок остался.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
andrmar как меняли подшипник в колене? Видимо без съемника здесь не обойтись?
Денис Латий
Если не ошибаюсь,вынимается практически голыми руками.
boom77
Авто: ваз 2106
Не всегда вынимается практически голыми руками, кусок хоз. мыла, трешь его и трамбуешь за подшипник палочкой и через некоторое время он в руках. вычищаешь мыло и ставишь новый.
DRAF
Пытался его вынуть и "плоскотижами" и крючком из проволоки на 4мм - не идёт, мертво сел. Короче, так и оставил.
boom77
Авто: ваз 2106
Если подшипник застрял, берётся болт с накрученной на него гайкой, такой длины чтобы уперлось в дно посадочного места подшипника и выступал наружу штобы крутить. Засовываете туда этот болт, той стороной на которой гайка и раскручиваете пока не встанет в распор между дном и подшипником. Затем засовываете в отверстие отвёртку подходящего диаметра и поджимаете ей гайку(чтоб не проворачивала).
пару поворотов ключом головки болта и подшипник в руках
советовал andrmar вроде, доставали у брата таким способом
andrmar
Именно так, мой способ. Долго пытался всякой фигнёй приспособиться, потом додумался. Набивать манную кашу очень не хотелось!!!
