navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
В последнее время при движении зажигаются на короткое время все индикаторы бортовой системы контроля с его алармом и тут же все гаснут, потом через некоторое время опять повторяется таже история.
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
Помогите разобраться.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
разъем сзади дребезжит.
держится плохо, блок с ним вставляется трудно, провода короткие без запаса вот и практически невозможно вставить его не нарушив нормальной посадки разъема
A103
Авто: ВАЗ 21103
Serg-21113 писал(а):В последнее время при движении зажигаются на короткое время все индикаторы бортовой системы контроля с его алармом и тут же все гаснут, потом через некоторое время опять повторяется таже история.
Было такое. Жгут от БСК не плотно сидит в разьеме (болтается).
Сними БСК поправь как положено и проблема уйдет
Vadim Panov
Видимо, провод питания (или весь разъём) периодически не контачит. Как законтачит - появляется питание - модуль врубает режим диагностики, как при включении зажигания. Ищи неконтакт.
Andrey
Может не по теме, но близко.
При включении габаритов загорается алярм на блоке индикации. Но все лампочки горят. Правда есть одна в подфарнике, тусклее горит. Что может быть?
Vadim Panov
Вот оно и может быть.
Исправность цепей освещения и стопов определяется по току, ими потребляемому. Если ток ниже расчётного - делается вывод о неисправности цепи.
Suslov
Была схожая ситуация - у меня загорался алярм на блоке индикации при нажатии на тормоз. Обсуждение версий и решение трабла здесь -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=23557
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
А у меня горе-установщики умудрились подключить питание магнитоллы на + идущий к этому блоку. После переподключения магнитоллы в другое место проблемы прошли.
Andrey
Спасибо Всем, будем менять лампочки, хотя какой нижний предел тока д.б. когда загорается алярм?
А про горе установщиков -"мастеров" можно писАть и писАть, форума не хватит.
У прежнего хозяина машины, они вообще разорвали печать на плате БСК идущую от плафона. Он и не знал что сигнализация после этого не фунциклирует. Да еще и сам БСК показывал только открытые двери и габариты яко бы не работают. Пожгли половину схемы.
as_hobbit
а у меня давеча БСК на ходу ни с того ни с сего тихонечко пищать начал, оказалось, что больше лампочки не загораются на нем и пиликать он тоже отказался. машину заглушил, все повыключал, ключ из зажигания вытащил - пищит... хотел с него разъем сдернуть, да не тут то было : крепко сидит, так и пришлось пойти по пути наименьшего сопротивления - сдернул клемму с аккума, покурил и обратно накинул... как и ожидал все вернулось в норму... бывают же глюки...
