update Поменял передние стойки и опорники в такой последовательности: сначала один опорник с "подозреваемой" стороны, через неделю обе стойки и второй опорник. ОП недельной давности отправился на другую сторону.
В результате ничего не изменилось.
1) Есть такой-же противный скрежет на горке при поигрывании тормозом на стоячей машине
2) Недавно появился скрип на пересеченной местности (непонятно откуда) и при езде на первой передачи в режиме быстрой смены то с газом, то без газа решено какая-то хрень, соединяющая выпускной коллектор и глушитель
3) На кочках отдает в руль как при разболтанной рулевой рейке. Но рейка поменяна месяц назад вместе с наконечниками, отрегулирована. Если левыми колесами заехать на гравийку, а правые оставить на асфальте, то руль дергается. Если съехать правыми колесами - то руль не прыгает.
4) На штоке стойки того подшипника, который меняли несколько раз, наблюдаются заметные стуки, если взять его пальцами и резко нажимать на перед. Эдакий "тунц-тунц-тунц", отдающий в пальцы.
5)
Зимой я обращался с такой проблемой, и собственно, она до сих пор не разрешена. Поменяна уже практически вся ходовая, в т.ч. новые передние стойки. Вот что усилилось со временем:
- раскачка усилилась, на небольшой скорости даже видно, как морда подпрыгивает. В пробке очень тяжело передвигаться.
- теперь начало бить руль из стороны в сторону от 110 км/ч. Не балансировка и не колеса! На других колесах со "здоровой" машины то же самое. Биение уменьшается только от 130 км/ч, и то если у движка хорошие обороты
- при резком оттормаживании на высокой скорости руль и торпеда прыгают, по машине идет вибрация. В педаль тормоза не отдает
- при осмотре мастером на подъемнике, ковырянии всего, чего можно, здоровенной монтировкой все стоит на месте и не люфтит
- при кручении руля туда-сюда на месте со средней скоростью, есть небольшие стуки при повороте влево, при повороте вправо отсутствуют.
- сегодня убрал спортивную растяжку стоек. При движении раскачка еще больше усилилась.
Помогите, люди знающие, что это может быть неисправно и так маскируется под другие поломки. HELP!!!
Последний раз редактировалось: Kent33 (02 Сентября 2013 21:26), всего редактировалось 1 раз
