Shumich
Авто: приора
на улице потеплело, и уже сейчас я понимаю что летом скорее всего буудт проблемы с перегревом, вентилятор включается и очень долго работает (.
что лучше поставить еще один спереди радиатора, или рядом со старым?. и отчего лучше взять.
shore
Авто: 2111 Богдан
от инормарки!!!...
я сделал проще - поменял крольчатку на 8 лопостную - стало намного тише....
не знаю как будет, но думаю не хуже будет если поставить карлсона от нивы
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Shumich писал(а):на улице потеплело, и уже сейчас я понимаю что летом скорее всего буудт проблемы с перегревом, вентилятор включается и очень долго работает (.
Лучше включить мозг!!!
Помыть радиатор, заменить термостат и охлаждающую жидкость!
Дырок в капоте насверли, Кулибин мля!
Atomic-DM
Авто: Nissan
Rivet
что ты имеешь против доп. вентилятора ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
ИМХО
Rivet как бэ прав, тут нужно ТАЗ чинить, а не вентиляторы ставить дополнительные. Щтатный вентилятор на 08 справляется всегда, если исправны и не забиты термостат и радиатор и помпа качает.
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
мне и своего 8ми крылого достаточно летом с 101 до 97 менее чем за минуту сгоняет.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Kirill111 писал(а):ИМХО Rivet как бэ прав, тут нужно ТАЗ чинить, а не вентиляторы ставить дополнительные. Щтатный вентилятор на 08 справляется всегда, если исправны и не забиты термостат и радиатор и помпа качает.
это говорит человек у которого стоит японо вентилятор и спортивный радиатор повышенной производительности
Atomic-DM писал(а):это говорит человек у которого стоит японо вентилятор и спортивный радиатор повышенной производительности
+1)))
Вообще, если температура растёт при спокойной езде - всё таки косяк в системе охлаждения, или возможно в настройке мотора. А вот когда при валилове на больших оборотах растёт - то тут уж скорей всего штатная система охлаждения просто не справляется, и нужно колхозить доп. вентилятор, радиатор двухрядный.
Как то так
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Atomic-DM писал(а):Kirill111 писал(а): ИМХО Rivet как бэ прав, тут нужно ТАЗ чинить, а не вентиляторы ставить дополнительные. Щтатный вентилятор на 08 справляется всегда, если исправны и не забиты термостат и радиатор и помпа качает.
х123ас писал(а):+1)))
Как то так
+ много товарищи, у меня конечно двигло не под 150 л.с., но когда в пробке стоишь так и хочется еще один вентилятор (хотя штатный справляется, но для самоуспокоения хочется)+ пару раз по трассе сильно крутил мотор вроде скорость, ветер в харю, а температура растет и тоже хочется доп. вент.
Shumich
Авто: приора
когда был 8вэ - проблем с охлаждением не было.
с установкой 16вэ головы стал долго работать вентилятор радиатора. система охлаждения исправна, термос рабочий. крыльчатка 8-милопастная.
дорога на работу и обратно - сплошные пробки.
я бы в твоей голове насверлил.
Un-real
Авто: белый пятак
его японовентилятор какбэ от кондея на самом деле, и производительность его хуже стокового восьмого и стоит от безысходности всвязи с отсутствием места под капотом.
Если хочется хорошего охлаждения - надо менять внутренний на тоже внутренний, но от ино. На разборках видел внутренний вентиль от зубару - двухскоростной - дует аццко.
shore
Авто: 2111 Богдан
всяко как минимум надо поставить 8 крылый карлсон - шуму меньше!!!!
Shumich
Авто: приора
Un-real писал(а):Atomic-DM писал(а):это говорит человек у которого стоит японо вентилятор и спортивный радиатор повышенной производительности
ок. поедим на разборку ).
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
от нивы заколхозить вентиль ваще не проблема, один штатно подрубить, второй с кпонки, у меня так было, вторым редко пользовался...
Un-real
Авто: белый пятак
WhiZ писал(а):от нивы заколхозить вентиль ваще не проблема, один штатно подрубить, второй с кпонки, у меня так было, вторым редко пользовался...
на разборке чоткий внутренний от той же зубару будет дешевле и надежнее, вторую скорость тож на кнопку можно сделать.
Санёг
на 140 сильном моторе штатного вентиля хватало, система охлаждения модернизациям не подвергалась, единственно после отжигов при попадании в пробку вентилятор мог работать по времени раза в 3 дольше чем на стоке, ХХ там был 1150 и в пробках никаких проблем небыло, чини систему охлаждения как тут уже писали
Kirill111
дэф мотанcпорт
Atomic-DM писал(а):Kirill111 писал(а):ИМХО Rivet как бэ прав, тут нужно ТАЗ чинить, а не вентиляторы ставить дополнительные. Щтатный вентилятор на 08 справляется всегда, если исправны и не забиты термостат и радиатор и помпа качает.
Эффективность внешнего вентилятора меньше, чем внутреннего. Если бы у меня стоял внутренний сток - мне бы его 100% хватало. Но к сожалению не влезает.
df37
Авто: vaz 2114
А я достал Калиновский вентилятор он большей производительности и микропроцессорный блок управления Силичъ в ближайшие дни воткну постараюсь отписать .
Rivet
Это не проблема, адрес мой на форуме есть - я в этом никому не отказывал!
В случае большого желания - сообщи твой, тебя в Москву из Брянска ребята подвезут, обратно сам - вахта 45 дней.
Приедешь на авто, провожу в сервис к знакомому, с данного форума у него человек 30 точно ремонтировалось.
Atomic-DM
Все что я имею - написано в моем первом посте в данной теме!
Кроме как написанного, уточнений Кирилла относительно помпы, могу еще добавить про проблемы с пробкой на расширительном бачке и хреновые хомуты.
Перед тем как колхозить - читаем Мурзилку от заруля!
ЗЫ Двигло 320, 173 и 152 пони.
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
У меня стоят НИВО пропеллеры, с 101 сгоняют до 90 ваще быстро, единственно просаживали сильно при включении, но в прошивке изменив время задержки(увеличив) и смещение рхх при включениии, стало норм, то есть перед тем как включится двиг как бы подгазовывает и все норм работает.
Rivet
Дык раньше вообще обсуждалось принудительное включение карлсона отдельным тумблеров, лет 5-6 назад наверное в "Самаре"
Stamel
Rivet писал(а):Дык раньше вообще обсуждалось принудительное включение карлсона отдельным тумблеров, лет 5-6 назад наверное в "Самаре"
Это и сейчас многие обсуждают))))) и у многих этот девай стоит.
Rivet
Stamel писал(а):Rivet писал(а):Дык раньше вообще обсуждалось принудительное включение карлсона отдельным тумблеров, лет 5-6 назад наверное в "Самаре"
Я по ряду причин как раз последние лет 6 этот момент не отслеживаю...
Но на 99 первым делом когда возникли проблемы заменил термостат, ОЖ и протянул хомуты.
А прежде чем термостат менять, его желательно проверить, правильно ли он работает. Я его грел в кастрюле с водой и термометром, чтоб быть уверенным в том, что он срабатывает когда нужно.
Rivet
х123ас писал(а):А прежде чем термостат менять, его желательно проверить, правильно ли он работает. Я его грел в кастрюле с водой и термометром, чтоб быть уверенным в том, что он срабатывает когда нужно.
Поэтому я и писал для начала - Мурзилку от заруля....
У меня заклинило на малом круге, тут и без кастрюли понятно.
Аффтар вообще ни слова не сказал о том, что он делал что бы решить проблему...
