Ренат1417
Кто нибудь сталкивался с таким, что при включении задней передачи включается зажигание, даже если ключей нет в замке? Что может замыкать?
Zippy
Если зажигание включается при нажатии на тормоз могу рассказать как это лечится. Сам долго с этой проблемой мучился. У меня бывало даже так: подъежаешь на задней передаче, глушишь (ногу при этом держишь на тормозе) а машина продолжает работать
в804ну
смотри блок предохранителей
zyma
А у меня было лучше!
При отключении зажигания (ключей в замке нет), одновременно включенной задней передаче и нажатой педали тормоза включалось зажигание.
В принципе проблема была мне ясна в самом начале, но искал долго - проблема оказалась в задней колодке по правому борту за обшивкой (плохо закрепленный груз ударил по ней и понеслось).
ПРОВЕРЬ МАССУ!
Askart
Поддерживаю, начинай с задних ламп (на контактах) проверяй везде массу, такая хрень еще бывает с тормозами жмешь, включается зажигание Wink
