Aquarius02
Пару дней назад стали плохо включаться передачи, задняя вообще со скрежетом, сегодня заметил, что педаль сцепления находится где-то на половину ниже педали тормоза. Что это может быть? Трос сцепления менял прошлым летом, сцепление в сборе осенью.
BMW
гаечку подкрутить на тросике идущем от педали под капотом, она и поднимется...
Такое же было недавно правда педаль не опускалась, как понимаю сцепление кончается.
Хотя если новое сцепление, то не знаю
green7799
1. При установке высоко поставили педаль сцепления и поэтому выжимной доживает последние дни(потому что постоянно работает, а не отходит назад), смотри скоро вообще можешь никакую передачу не включить, сам налетел недавно на таких горе мастеров (итог - замена в сборе еще раз выжимной разлетелся на куски сцеплению было 1,5 недели), (педаль сцепления находилась рядом с ковриком). 2. Расслабились гайки около вилки, тогда требуется регулировка по инструкции. 3. Выжимной. В салоне, при работающем движке, когда стоишь слышен характерный завывающий звук, при нажатии на педаль сцепления он исчезает. Это также может говорить о проблемах с подшипниками первичного вала КПП, но если педаль ушла вниз, скорее всего - выжимной.
в804ну
вообщето выжимной крутится постоянно
green7799
постоянно не прижатый к лепесткам нажимных(выжимных) пластин. я же пишу что он должен от инх отходить. Все равно что новичок постоянно ногу на педали сцепления держит.
в804ну
Million
возможно вилка отваливается.
jecson
интересно кто ж его отводит то от лепестков ,пружины то на педали нет,высота педали играет только на глубину выжима,т.е на сколько корзина отойдет от диска
на этих авто выжимной постоянно "гоняет"
пример : у меня всегда педаль у самого полика (мне так удобней) сцепа ВИС живет 80тыщ пока
давненько сестре менял на 2111 сцепу на ВИС на ней пробег уже около 70тыщ ,педаль сцепы выше педали тормоза на много (ей так удобней)
причем это ее первая машина после получения прав и сцепа тоже пока первая
что мы нетак делаем?
-=APASNO=-
У меня тоже проблема с задней передачей... вперед всё норма, а вот задняя "крехтит"... хотя если медленно начинаешь включать чувствуешь то скрипеть начинаешь назад на нейтраль и снова заднюю тогда норма, без скрипа... в чем дело не пойму((
SchumacherGT
-=APASNO=-
задняя всегда будет с хрустом!!!
хороший совет если хочешь без хруста: включаешь сначала первую, а потом заднюю и все мягко и четко!
jecson
задняя у всех кряхтит иногда, у нее же нет синхронизатора,подними немного педальку сцепы повыше, поменьше будет кряхтеть
-=APASNO=-
так у меня она хрустит всегда!! когда ее включаешь. педаль поднял как смог, даже щайбу подложил чтобы больше натягивало, все равно хрустит((
-=APASNO=-
SchumacherGT писал(а):
-=APASNO=-
спасибо попробую!
махамед
может рычаг вилки у сварного шва лопнул. можно увидеть выдрав резинку рычага и посветив фонариком . кстати можно приварить ее не снимая кпп
Aquarius02
Всем спасибо, ребят! Просто подрегулировал сцепление и все стало ок Smile
Nep
Дохнет вилка сцепления! регулировка поможет дня на 2 пока совсем не сломается вилка, увидишь когда педаль совсем упадет на пол .
-=APASNO=-
Реально помогло! не хрустит)) +1
rlzz
Subzero
http://www.zr.ru/articles/36205/
Советую. Сам так настроил, результатом доволен.
