stesS
Здраствуйте братья автолюбители!!
Проблема с Ц замком...
Еду значит я всё норм двери заблокированы и надо выпустить человека из авто - кнопку на брелке давить в лом было поэтому повернул ключик зажигания на себя так чтобы двиг не заглох а замки открылись,чел вышел, вернул ключ в норм рабочее положение но замки больше не закрываются и не открыв-ся, сигналка ставится но двери не блокируются((((
Мож кто встречался с такой проблемой?
что сгореть могло? блок сиги? в замке зажигя трабла?
Сигналка мангуст модель не знаю но с обратной связью, если кто знает как узнать модель скажите...
stesS
забыл сказать что при посыле сигнала с брелка, блок сигналки явно срабатывает - слышно как включается релюшка, но замки не работают....
serge-singer
Andrej SARAN
Вчера буквально у себя починил (почти месяц времени не находил). Нажимаю с пульта закрыть или открыть, машинка мигнет, а двери не срабатывали, срабатывали то через раз, то через пять, при этом при нажатии своей пимпочки все закрывались и открывались(все двери с 2хпроводными приводома, моя с 5ипроводным, на нее заведена охранка). Проверил предохранители на выходе с охранки, сбрасывал аккум (Smile предположил что она зависла), и вот вчера разобрал дверь, посмотрел, подергал, и думаю раскручука скрутку проводов; раскрутил, зачистил, скрутил (пропаять бы, но никак) и вуаля! все заработало. 4 года окисления...
stesS
Я починил - не знаю как Wink разобрал проводку, прибрал, концевики зачистил все - заработало!!!
Щас проблема в том что сигналка не хочет программироваться, пин код знаю - угадал Wink только его и понимает она, ну и в режим валет входит ... Другие команды не понимает ? Как быть?
