MuzAvtoFanat
купил кабель (на катушке было написано 10,0 кв.мм). сечение у него какое должно быть? если замерить штангелем...
хочу запить усилитель, замеряю сечение без изоляции, сечение 5.2 мм что соответствует 4 AWG 21.15 кв.мм
из расчета от сюда http://www.techhome.ru/Document/Articles/1514
подскажите что не так?
Последний раз редактировалось: MuzAvtoFanat (20 Апреля 2010 09:29), всего редактировалось 3 раз(а)
вазег
могу помочь с формулой. Пи эр квадрат. Из школьного курса геометрии. Радиус найдешь и умножишь на 2. Это и будет значение штангеля)))). Удачи в расчетах.
вазег
кстати надеюсь меряешь сечение именно провода а не изоляцию?))))
MuzAvtoFanat
ну это понятно так 10,0 кв.мм или 21.15 кв.мм?
MuzAvtoFanat
судя от сюда http://www.techhome.ru/Document/Articles/1514 то не сходится
MuzAvtoFanat
первое сообщение поправил )
John_Li
American Wire Gauge (AWG) Conversion Tables.
Погонный вес и сопротивление приведены для медного одножильного провода.
Оттуда же....
вазег
по ссылке куета какаято. В таблице №1 там показан расчет зависимости сечения от длины, и сечения от силы тока. А в №2 ваще для одножильных проводов. Кароч полагайся на школьный курс геометрии. Неошибёсся.
MuzAvtoFanat
в левой маленькой таблице 2 /вторая колонка мм /третья кв.мм/
вот значение со второй это и есть замер штангелем?
Последний раз редактировалось: MuzAvtoFanat (20 Апреля 2010 09:31), всего редактировалось 2 раз(а)
вазег
кароч афтар. Нормальный по сечению провод у тебя. Смело бери и прокладывай.
вазег
замер штангелем у тебя диаметр. он в мм. А чтобы получить площадь нужно: диаметр разделить попалам. Полученное значени возвести в квадрат, т.е. умножить на него же(полученное значение) и затем этот результат (этот квадрат) умножить на число 3,14. Это и будет площадь. она в кв.мм.
John_Li
Всё это справедливо только для одножильного провода...
Withart
Чо вы мозг трахаете?! Раз у человека штангенциркуль в руках есть и он им пользоваться умеет, пусть найдет по формуле применимой к моножиле сечение ОДНОЙ ЖИЛЫ (предварительно замерив диаметр одной жилки) и умножит на количество жил, и все!
John_Li
Хлопотно будет на автомобильном силовом проводе замерить и подсчитать жилки. Производителю нужно верить, если написано 10 квадрат то зачем голову сдвигать....
MuzAvtoFanat
кабель прозрачный, жилы видно каждая примерно 2мм.
насчитал 8 жил
они же идут все в одном кабеле с друг другом с прикасаются..
маркировка на нем
PREMIER OFC Power Cable 10mm²
что то я запутался
значит на этот кабель если он 10mm² нельзя подключить активный саб ном.250Вт и усилитель ном. 4х60Вт (240) Sad
вот с другого форума
Просмотр полной версии : Силовой кабель 25 мм²
Exial
09.03.2007, 17:08
Купил себе в состоянии аффекта два куска такого кабеля по 5 метров длиной, соответственно красный и черный. На изоляции гордая надпись Premier. )) В общем, мне видимо такой длины не хватает для беспроблемной прокладки, может надо кому? Дорого :derisive:
ab
09.03.2007, 17:18
Естественно, надо - привози на слёт
Don_ik_kot
09.03.2007, 17:31
Кстати, я сталкивался с тем, что Premier-овские кабеля маркируются от балды - кетай как-никак. Ты лучше померяй диаметр жилы...
Exial
09.03.2007, 21:24
Мне обошелся в 2000 рупий, для народа пожалуй можно чуть и снизить циферку. )
А насчет сечения кстати да, имеются подозрения, что он такой же толщины как кабель с маркировкой 4GA от Belsis, а это вроде около 21 квадрата... Хотя странно, вроде из одного кетая везут. )
я хоть по метру купил на + и -
т.к провод уже основной проведен и он тоже толи 8mm² или 21mm² из комплекта Soundmax SM-AK280
вот еще
Section 10 mm2
Diamètre conducteur Ø 6 mm
Diamètre extérieur Ø 7,5 mm
Longueur Vendu au mêtre jusqu'a 50 M
Puissance 60 A это его максимальная нагрузка?
Poids 7,0 kg pour 50 M
Couleur Rouge ou Noir
John_Li
насчитал 8 жил
Каждая из восьми в свою очередь из скольки жилок состоит? Из одной?
Rover_61reg
John_Li писал(а):
Из одной?
ага, чё-то не сходняки какие-то. nea
если диаметр одной жилы 2 мм, то радиус 1, и сечение одной жилы около 3 квадрат.
тогда 8Х3=24 квадрата supercool
А вообще это не кабель, а жгут из проволоки какой-то....
