jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
перегорает предохранитель цепи ЭСУД.. никаких закономерностей не обнаружено, просто перегорает через 15-20 минут. при детальном осмотре обнаружилось что разьём контроллера мог отходить (не был толково закреплён), могло ли перегорать из-за этого?
январь 7.2
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
jery2114 писал(а):просто перегорает через 15-20 минут
Могло. Но точно сказать нельзя.
jery2114
почему он вообще перегорает? из-за повышенного напряжения, так? а откуда оно могло взяться, варианты...
Rover_61reg
jery2114 писал(а):почему он вообще перегорает? из-за повышенного напряжения, так?
теоретизирую
Форсунки и реле - индуктивностти. Конддёры в схеме - ёмкости.
В момент комутации возникает резкий бросок тока, сначала из-за заряда кондёров, а потом индуктивности "дают напругу в обратку". Вся эта шняга имеет место называться "переходным процессом". Видимо предохранитель расчитан на однократный переходной процесс. Когда из-за плохо одетого разъёма в секунду случается последовательность таких процессов, то фиг его знает какие "резонансные явления" там происходят и пред сгорает.
теперь по делу: если не повториться - гут, а если повториться - вскрывать блок и смотреть где КЗ (что-то чего-то касается или тепловой пробой). Грубо говоря ЭБУ под замену
jery2114
ясно, завтра вскроему ЭБУ, спасибо
Rover_61reg
Смотри от преда жгут до разъёма и сам разъём, подключи тестер между массой и предом в сторону мозгов (клемму лучше скинуть с АБ) шевели жгут, разъём, само ЭБУ. Тестер можно выставить в режим пищалки - так удобнее искать, не отвлекаясь на показания тестера..
D_K_
Авто: 21947-42
говорят что предохранители на 7,5А (если такой стоит) работают на грани и рекомедуют для надежности заменять на 15А. Главное чтоб не попался китайский когда дорожки и держатель отплавляются при коротком а проволочка цела
jery2114
В общем был коротыш ДК об "паук"... всё решилось просто
Rover_61reg
Цитата:коротыш ДК об "паук"
Вот ихорошо, что нашлось
