всем привет!
подскажите ,кто в теме, при торможении слышу шелчки в задних барабанах словно болты чего-то там цепляют а случилось это после установки литья разбирал барабаны ничего подозрительного не нашел
в принципе может шоркать за пружину троса ручника но следов не видно. было у кого? заранее спасибо....
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вчера поменял трос ручника тоже самое. Ещё не разбирал. Попробуй на один щелчек поднять-проходит или нет? У меня проходит. Имхо болты. Но почему? До смены такого не было.
Chai
Авто: 2113, 2006
Направляющие трут о трос ручника.
Выкрути их и делов то.
Duke14
Авто: ВАЗ 21103
Поменяй палец рычага привода стояночного тормоза или подсунь под него еще шайбу ( под шплинт). У меня такое в прошлом году было , даже не то что бы при натяжении а вообще на ходу щелк щелк..измучалси искать обо что бъеться, но в итоге нашел. Короче палец изнашиваеться и колодка выгибаеться вот об нее и боты бються, аж сточились,
Или же подрезай болты ( 4 штуки). Все же менять палец проще.
Короче то что под номером 9.
Chai
Авто: 2113, 2006
На литье направлящие никакой роли не играют. Колесо ровно стоит.
На штамповке возможно. Такая же трабла была. Выкрутил и все спокойно. Полет отличный
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
nestor
Мне кажется направляющая не должна быть на столько длинная,чтобы вылезти из ступицы.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
kukushonok писал(а):...а случилось это после установки литья....
А литье случаем не на более длинных болтах?
leon112
Авто: мото, вело
такая же хрень, одиночный щелчок в конце при торможении. началось после замены задних колодок на новые. Но визуально никакого криминала на вижу. Шайбу под "позицию 9" подкладывал, не прошло. Причем то есть, то нет. Длинные болты думаю не при чем. Т.к. у меня зима на штамповке немецкой с короткими родными болтами, а лето ковка ВСМПО-с длинными.
Chai
Авто: 2113, 2006
выкрутите направляющие и послушайте, а не холиварьте
-JAXON-
Chai писал(а):выкрутите направляющие и послушайте, а не холиварьте
какие это направляющие
огласите весь список пжалуйста
leon1180
Авто: Ракета + 21214
болты болгаркой чуть подточи и пройдет...
Chai
Авто: 2113, 2006
-JAXON- писал(а):Chai писал(а):выкрутите направляющие и послушайте, а не холиварьте
все, что в барабанах снаружи
Chai
Авто: 2113, 2006
leon1180 писал(а):болты болгаркой чуть подточи и пройдет...
делал так, не получилось
-JAXON-
Chai писал(а):-JAXON- писал(а):Chai писал(а):выкрутите направляющие и послушайте, а не холиварьте
да да да что тоя ступил
