PonTM
Авто: 2113 чОрный
День добрый. Собственно вопрос в названии темы. Единственное, крайне необходимо наличие RCA
Павел_2114
Авто: Renault Duster
PonTM
Я бы посоветовал из Пионеров выбирать.
Себе такой взял
http://www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-P7150UB-p-12348.html
Аналог 6000 , только без RDS.
Звучание и функции просто класс
+Мощный встроенный усилитель,думаю даже отказаться от внешнего.
У него 3 пары линейников,одна из которых-выход на САБ.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Павел_2114 писал(а):+Мощный встроенный усилитель,думаю даже отказаться от внешнего
Это шутка такая?
А, ну да, 50 Вт, из которых честных 15-20 Вт
ну так там же блины от мафы в дверях
Павел_2114
Axel_Foley
Павел_2114 писал(а):номинала ватт 30 точно есть
Номинала 30Вт может и есть, но только те 15-20Вт, что я указал, это
максимум на ГУ!!!
Павел_2114 писал(а):раскачивает до жутких искажений
А ты считаешь, что если в динамиках на достаточной (выше среднего) громкости начинаются искажения, то это динамики слабоваты?
Павел_2114
Axel_Foley писал(а):А ты считаешь, что если в динамиках на достаточной (выше среднего) громкости начинаются искажения, то это динамики слабоваты?
А что,нет?
Если при той же громкости задние блины играют без искажений.
Axel_Foley
Павел_2114 писал(а):А что,нет?
Набери в яндексе: "клиппинг усилителя" и почитай
Либо банально на фронт идет сигнал, ничем не подрезанный, т.е. те частоты, которые динамик не должен и не в состоянии хорошо воспроизводить
Павел_2114
Вполне возможно
CodeName47
Авто: Пешеход
Павел_2114
У тебя магнитола при высоком уроне выходного сигнала выдает искажение сигнала вот и хрипят твои динамики.
Павел_2114
CodeName47
Павел_2114 писал(а):при той же громкости задние блины играют без искажений.
Axel_Foley
Павел_2114
Ты еще учти тот момент, что задние блины-фришные (играют в лучшем случае на весь багажник), а фронт установлен в двери (ограниченный объем)!
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Усилители будут обязательно, именно для этого и хочется 3 RCA.
Axel_Foley
PonTM
Та, которую взял себе
Павел_2114-очень неплохой вариант
Так вот для чего ты их меняешь на блины...
Павел_2114
Axel_Foley писал(а):Так вот для чего ты их меняешь на блины...
И по этому то же
Сейчас там жуткая конструкция,со страшными подиумами.
