Андрей1234561981 писал(а):В мурзилке вычитал что нельзя применять герметик с большим содержанием силикона.....
Это ИМХО не более чем очередная страшилка АвтоВАЗа.
Если с "царём в голове", то можно мазать и красным силиконовым, типа этого:
При этом возникает только два неудобства:
1) С силиконовым герметиком надо работать очень быстро. Для этого маркером предварительно надо пометить те поверхности, на которые предстоит наносить герметик, чтобы не замазать лишнего и не пропустить там, где надо. Затем быстро мажем, ставим, затягиваем по схеме.
2) После того, как постель будет притянута, надо дать силиконовому герметику засохнуть, а потом отодрать эти приливы герметика и затем пылесосом пропылесосить ГБЦ:
Если всё сделать по уму, то силикон держит не хуже анаэробного герметика.
Последний раз редактировалось: serg_42 (04 Май 2012 14:54), всего редактировалось 1 раз
