Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
думаю, что марка карба особо большой роли не сыграет...
ибо принцип открытия заслонки 2 камеры одиноков...
мембрана пневмопривода хорошая, но вроде нет разрежения в месте подсоединения привода к корпусу карба....
жиклер или неправильная регулировка заслонки 1 камеры?
petivanovp
Авто: 21074
В инструкции написано что она открывается после 110 км.час.
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Feanorrus писал(а):думаю, что марка карба особо большой роли не сыграет...
Ничего подобного. На солексе всё на рычагах. И открывается всегда. А вот на Озоне пневно.
Feanorrus
petivanovp
а вот теперь объясни, как карб воспринимает скорость движения...
может он понимает разность в разрежении
вот у меня знакомый проверил, грит не открывается в движении
должно что-то типа толчка быть, а его нету
SQUALL
сравнивал с карбом, который стоял на копье, а там стоял ДААЗ 2105-1107010-10
с виду один в один, но в точности сказать не могу, жиклеры не сравнивал, диффузоры не измерял
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Feanorrus писал(а):может он понимает разность в разрежении
Именно, в диффузоре первой камеры,
petivanovp имел в виду применительно к 4 передаче, видимо.
SQUALL писал(а):А вот на Озоне пневно.
Тут, возможно, только об ОЗОНах речь идёт, между их разновидностями в принципе разницы нет.
Feanorrus писал(а):вот у меня знакомый проверил, грит не открывается в движении
Необязательно, иногда открывшуюся вторую только по звуку и определишь. Вот, кстати, недавно речь об ней вели
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=250435&start=0
КарбюраторщиК
Авто: Ваз 21093,Hyundai Accent
Хотел бы уточнить,что принцип одинаковый,но на 2107 в отличие от 2105,разрежение на пневмопривод поступает по двум каналам (с 1и2 камеры) через два разных по диаметру жиклера .В практике я лично всегда выбрасываю пружины из пневмопривода для более ощутимого открытия др .засл. 2 камеры.Без пружины он работает лучше и реагирует на педаль более адекватно в сложных ситуациях .(резкое ускорение, при обгоне и.т.д)ИМХО на всякий случай.Могу это подтвердить из литературы( по изъятию пружины)...
Feanorrus
описываю ситуацию
максимально разгонял до 130 на 5 передаче, обороты вроде 4000 были
на 4 передаче разгоняется до 125, обороты на подходе к 6000
может все таки открывается, но как то незаметно
пробовали на стоячем авто, по тахометру 5000 - шток привода не двигается
КарбюраторщиК
Feanorrus писал(а):описываю ситуацию
На таких оборотах Шток должен стремиться вверх.Надо проверить герметичность диафрагмы по центру крепления к ней штока,герметичность прилегания крышек,есть ли колечко упл.,прокладка бум. в месте крепления,каналы и регулировку штока по инструкции.т.е. выполнить работу карбюраторщика
Там помимо стремления штока вверх,есть есть нюанс с пружинкой,которая может соскочить и как ни двигай шток,заслонка вверх не пойдет, и есть момент механического удержания заслонки в закрытом виде рычажком от оси первой камеры.Механика,одним словом....И ещё.Шток всегда стремится открыться при Резком наборе оборотов до огромных,а на устоявшихся оборотах он особо не хочет идти вверх.ИМХО :)Выбросьте временно пружину.Это недолго и попробуйте без неё.Раньше она не откроется,пока механика её держит,но по пневматике она всегда будет готова открыться,как только Вы надавите на педаль усердно,а я вижу стремление на неё надавить..Удачи.АККУРАТНО!!!
Последний раз редактировалось: КарбюраторщиК (02 Май 2010 20:04), всего редактировалось 2 раз(а)
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
2-я камера открывается только при тапке в пол и оборотах больше 3500. На стоячем авто 1-е условие не выполняется
Вовчик52
[quote="КарбюраторщиК"][quote="Feanorrus"]В практике я лично всегда выбрасываю пружины из пневмопривода для более ощутимого открытия др .засл. 2 камеры.Без пружины он работает лучше и реагирует на педаль более адекватно в сложных ситуациях .(резкое ускорение, при обгоне и.т.д)ИМХО на всякий случай.Могу это подтвердить из литературы( по изъятию пружины)...[/quote]
ну это как сказать. я оставляю пол-пружины.иначе как раз получается неадекват на некоторых режимах-бурчит и вяло разгоняется. мотор ведь не на столько силён чтоб сразу раскрутиться и прососать всё резко нарастающее сечение.а полпружины-самое оно. приоткрывается,разгоняется и уже полноценно выходит на полную отдачу,причём без задержек. динамика,да,при этом возрастает,но у некоторых клиентов увеличивается расход.ну тут уже от мозгов водителя зависит.
Вовчик52
ещё можно заткнуть жиклёр отбора разрежения во 2 камере-будет работать только от 1й как на москвиче,и намного эффективней по ощущениям.в этом случае можно даже пружину не трогать.
Feanorrus
и все же, на одной камере машина может разгоняться до скорости 130?
Вовчик52
люди и до 140 разгоняли.но по техусловиям положено(не помню где читал) до 120.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
поставь привод второй камеры механический, и забудь про вторую камеру, сам езжу уже больше года с мех приводом, скажу сразу по максималке и по тяговитости никогда не сравнится с пневмо, единственный минус это то что с места чтобы очень бодро стартануть нужно привыкнуть к пидали газа.
Самое прикольное по расходу он теперь будет зависить от тебя, от 6л до 15л, и самое интерестное это звук когда вторая камера открывается, ни с чем не сравнить)
так что попробуй мех приво поставить( обратно всегда можно вернуться) тем более его чертежей в нэте полно
КарбюраторщиК
[quote="Вовчик52"]
КарбюраторщиК писал(а):Feanorrus писал(а):В практике я лично всегда выбрасываю пружины из пневмопривода для более ощутимого открытия др .засл. 2 камеры.Без пружины он работает лучше и реагирует на педаль более адекватно в сложных ситуациях .(резкое ускорение, при обгоне и.т.д)ИМХО на всякий случай.Могу это подтвердить из литературы( по изъятию пружины)...
Работаю профессионально 16 лет,пробовал и откусывать,но в умной книжке прочитал про совсем выкинуть.Надо пробовать по-всякому.Характеры разные бывают,согласен...
Вовчик52
[quote="КарбюраторщиК"]Работаю профессионально 16 лет[/quote]
я тоже с 94 года занимаюсь
но не только карбами-они скоро вымрут как мамонты,и будем внукам говорить-"я ещё видел карбюраторы"
[quote="КарбюраторщиК"]но в умной книжке прочитал про совсем выкинуть[/quote]умных книжек до и более,а я на практике откатывал все девайсы на своих авто.скажу однозначно-без пружины хуже.появляется некий стихийный характер поведения привода камеры.хотя элемент стихийности прослеживается во всех конструкциях карбов начиная со смесеобразования.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
КарбюраторщиК писал(а):Хотел бы уточнить,что принцип одинаковый,но на 2107 в отличие от 2105,разрежение на пневмопривод поступает по двум каналам (с 1и2 камеры) через два разных по диаметру жиклера .
Это ты, возможно 2140 имешь в виду, у 05 и 07 по два жиклёра вот тут например упомянуты
http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
А у москвичёвского даже сверления во торую нет.
КарбюраторщиК
ALEX_69 писал(а):КарбюраторщиК писал(а):Хотел бы уточнить,что принцип одинаковый,но на 2107 в отличие от 2105,разрежение на пневмопривод поступает по двум каналам (с 1и2 камеры) через два разных по диаметру жиклера .
Alex 69.я не понял к кому обращение,вот ещё ссылка на 2107 про два канала,хотя когда-то без литературы приходилось вникать в устройство и разницу между различными карбюраторами в ходе их разборки,так как её было трудно достать тогда(подробную)
http://www.semerka.info/node/136
КарбюраторщиК
Вовчик52 писал(а):КарбюраторщиК писал(а):Работаю профессионально 16 лет
КарбюраторщиК писал(а):но в умной книжке прочитал про совсем выкинуть
Согласен,но думаю,что на Мой лично век хватит этого добра.Пока на мне 185 карбюраторных в нашем гараже
Вовчик52
[quote="КарбюраторщиК"] на Мой лично век хватит этого добра.Пока на мне 185 карбюраторных в нашем гараже[/quote]
знать недолго осталось тебе
КарбюраторщиК
Вовчик,хочешь меня обидеть?
Вовчик52
[b]КарбюраторщиК[/b]
зачем обидить... предупредить. у нас уже карбов мало осталось...да и впрысков русских тоже всё меньше.
Feanorrus
карб в чем то лучше инжа
например в приемистости, да и легче скорость варьировать
педаль отпустил - обороты упали - машина тормозит
на инже так не выйдет
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
КарбюраторщиК писал(а):я не понял к кому обращение,вот ещё ссылка на 2107 про два канала,
Это чтобы не быть голословным, в таблице есть о жиклёрах на пневмокамеру, и в 05, и в 07, из обоих диффузоров каналы идут.
КарбюраторщиК писал(а):хотя когда-то без литературы приходилось вникать в устройство и разницу между различными карбюраторами в ходе их разборки,так как её было трудно достать тогда(подробную)
Это обычная ситуация для того времени, когда таблицы рисуешь со свежих карбов.
Вовчик52
[quote="Feanorrus"]на инже так не выйдет[/quote]
это откуда ты взял?
