ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
Помню здесь кто-то уже писал способ устранения биения руля при езде по неровной дороге-а именно засунуть резиновый кубик под карданчик под рулем.Так и сделал ради интереса-как было так и осталась отдача в руль,даже и рейку подтянул все равно не помогло.Может другой способ какой есть?
CyMPaK
Авто: ваз 21102 1,5 8кл 2004г январь 5.1
вот тоже бывает руль стучит, все вроде норм, болты все протянуты, ни че не шатается, все отлично, а роль на каждой кочке дрррр дррр дррр че ето ))
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Тоже не помог кубик... в руль не просто отдаёт а он даже вроде как вырываться пытается на "гребенке".
ИМХО надо их два в крестовину (сочленение верхней "вилки" и крестовины тоже может люфтить) и засовывать так чтобы ОЧЕНЬ туго было... что без снятия колонки не сделать.
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Парни, кубик помогает на 100%. Он обязательно должен быть по размерам 22х22х22х22 - с такими размерами он не влазиет! но один х.. надо запихнуть, там ВДшкой полить или еще чем-нибудь, если он будет меньше эффект пропадет!!!
Я себе поставил год назад про проблему забыл, теперь хоть гравий, хоть дорожники нароют - пофиг, рулю почти одним пальцем, руль как вкопанный, а раньше выпрыгивал, зубами ловить зае...ся
Chai
Авто: 2113, 2006
что за чудо кубик-рубик? )
меня тоже руль *аеб выпрыгивать из рук
Костяшкин
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
Костяшкин писал(а):Парни, кубик помогает на 100%. Он обязательно должен быть по размерам 22х22х22х22 - с такими размерами он не влазиет! но один х.. надо запихнуть, там ВДшкой полить или еще чем-нибудь, если он будет меньше эффект пропадет!!!
Я и сделал этот кубик по этим размерам.
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
Я и сделал этот кубик по этим размерам.Балин была 7-ка никаких кубиков,никуда ничего не отдавало...
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
не знаю как кубик, я новый вал от сс 20 поставил и все равно в руль отдает, я так думаю это рейка люфтит
Chai
Авто: 2113, 2006
цпасибо
Mihalych78
я так думаю еще и передняя стенка на которой рейка крепится помогает
кто усилитель на рейку ставил - рейка отдаваться перестала7
ifind
Авто: рено меган 2
Mihalych78 писал(а):я так думаю еще и передняя стенка на которой рейка крепится помогает
перестала...а недавно ешо дрын между стаканами прикрутил дак ваще красота-по кочкам едешь и руль не дёргает в руках совсем...
Надо совокупность пользовать - УЩП-по-любому мегадевайс для матрёх, дрын между стаканами-желательно но так то нафиг не нужен но с им приятнее рулится-заметил жопометром, ну и конечно же кубик в кардан тоже по-любому рулит... у меня друг проехался на моей с кубиком после своей без него и грит мне мол "как у тя руль прикольно крутится"))))
Chai
Авто: 2113, 2006
кубик рубик туда влезает без всякого разбора конструкции?
Костяшкин
Chai да, просто пихаешь его ы всё!
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
Смотрю с 10-ой больше проблем чем с классикой,а все потому что КЛАССИКА более продумана как ни крути
webmines
классика более проста и не более того...
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
ШПИОН писал(а): КЛАССИКА более продумана как ни крути
Это шутка такая?
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
Может есть другой способ устранить эту проблему?
МегаVolt
ШПИОН
купить другую машину например, самый простой и дешевый способ предложили, лень нагнуться разок?
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Недавно запихивал кубик, ой как помучился, размеры выдержал как советовали 22x22x22. Лезть он ни в какую не хотел. Тогда я принял меры )). Рядом есть такая штука на колонке, она типо буквой П, у меня была короткая монтажка, ее использовал как рычаг через эту штуковину, но все равно с трудом. Но зато затолкал весь вез всяких WD-40, точно уж не вывалиться, стало лучше ощутимо но иномарки как всегда не получилось )))
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
Realmatroskin писал(а):ШПИОН
Я ТУДА КСТАТЕ ЗАСУНУЛ КУБИК 25 Х 25 Х 25 ВСЕ РАВНО КАК БЫЛА ТАК И ОСТАЛАСЬ ОТДАЧА В РУЛЬ
МегаVolt
ШПИОН
значит смотри рейку саму
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
тут мысль одна бредовая появилась по поводу резинового мячика в карданчик ..
а что если попробывать сделать формочку ну скажем из фольги и заплнить ея силиконом из тюбика... вечером заполнил а к утру она уже в эластичную массу превратилась... сори за офтоп..
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
Рейка новая
