Ben
При движении двигл выше 80гр. не прогревается, или для зимы это норма?
Kulibin
Было то-же самое. После замены термостата 90-100 в зависимости от погоды и пробок. Так что однозначно: менять.
Ben
Kulibin
Какой термостат поставил? У меня стоит нового образца алюм.корпус.
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Vlad2112
У меня тоже грелась до 83, не больше, соответственно отопитель кочегарил слабовато. Поменял начинку термостата (разборной) - теперь и летом и зимой стабильно 87. Тоже не фонтан зимой, но лучше чем было. Температура по Штату.
Kulibin
Термостат в алюминиевом корпусе, менял только сам элемент. К тому же это в два раза дешевле и быстрее. В последнем номере "За рулем" есть статейка о том как отличить нормальный элемент от подделок, которые появились. Кстати, если дв-ль не прогревается выше 80, то у него еще и повышенный расход топлива.
мим
местный
Авто: мобили
Простите Чайника за наивность.
Но у меня с рождения машина не греется больше 80 градусов (по указателю на панели приборов)
Это очень плохо, да? :-( Сказать об этом на ТО2?
ЗЫ:
Каких-то неудобств от этого я не испытываю.
Чайник102i писал(а):Простите Чайника за наивность.
ЗЫ:
То что показывает указатель не о чем не говорит. Он вообще может не работать. Надо смотреть на то, что видит мозг. Это можно посмотреть любым диагностическим прибором (МК, сканер и т.д.) А потом уже делать выводы. Если действительно не греется, менять термостат или датчик температуры
