Choogoon
... прочел тему про установку европанели...
хочу перекинуть салон себе с ушатанной 14... вопросы:
1) подойдет ли без переделок потолок (хозяин говорит пробовали - не подходит Pardon )
2) обшивки дверей - подойдут ли крепления?
3) что именно нужно скручивать для регулируемой рулевой колонки?(поясните для чайника на пальцах)
4) подойдет ли мне черный ящик?
5) подойдет ли мне печка?
6) подойдут ли стеклоподъемники?
7) нужно ли снимать ДУТ?
8) замок купить новый 10-шный или снять с донера?
п.с. высокая панель
Последний раз редактировалось: Choogoon (18 Май 2010 20:44), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
подойдёт
подойдут
саму колонку см. снятие рулевой колонки в факе.
смотря какой у тебя, подойти подойдёт, но возможно придётся с вентилятором помудрить.
если сейчас ВП , то подойдёт
подойдут.
если сейчас ВП и ставишь евро, то нужно.
если на доноре рабочий, можно и отуда взять.
Choogoon
какой то из этих:
2114-3722010-60
2114-3722010-10
2114-3722010-18
Smile
Santa-Claus
У мну 21083 с европанелью и салоном от 2113, и у друга 99 с тем же набором от 2115 (делал один и тот же сервисмен)
По личному опыту скажу:
1) Потолок оставлен родной
2) Обшивка встает на ура без лишних хлопот
3) Да хз)))
4) ЧЯ от 2115(14) встает на ура
5) Печку не трогали, старая подходит
6) Странный вопрос) Должны
7) Дут снимать не обязательно, будет работать на ура. Ед что не корректно показывает последние 10 литров. Например пустой бак, заливаю на 200рэ, показывает что в нем 12-14 литров (по факту 9-10). В любом случае подставы типо показывает еще 5 литров, а в баке пусто не будет!
8) Если ты о зажигании то у меня оставлен родной, у друга 10-й (тут как электрик захочет).
