ilyas_m
Авто: 11173-40
Народ, помогите советом. У меня проблемы с зарядкой: сразу после пуска напряжение держится 13.7В (это без потребителей, со светом, обогревом, печкой меньше, около 13)не зависимо от оборотов. После того как двиг. нагреется до 95-100 град. напряжение может упасть до 12В и ниже (причем падает скачками и может резко подняться до 13.5В). Был заменен генератор (21214) т.к. на старый капал тосол, но проблема не ушла, АКБ BOSH новый, ремень натянут, предохранители все целые.
Подскажите куда копать? А то аккума при такой зарядке хварает на 2 месяца, потом пиходится его переть домой и заряжать.
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
andrmar
А вот это болезнь данных генераторов, вернее регулятора. Зайди в 10-ю ветку и почитай как народ мучается. Ставят выносные регуляторы, колхозят диоды и т.д. Генератор 21214 (9412.3701) идентичен десятому, только там шкив под другой ремень.
