tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
посовутуйте други, чем проклеить чтоб не дребезжали двери и все остальное, какие заморочки при разборке дверей и салона.
беспокойный
Авто: у меня всё было
Это лучше на аудиклабе спросить.
d.dmitry
Нафиг салон разбирать. Я писал в теме Сверчки
d.dmitry писал(а):1. В пластиковом кожухе руля провода дребезжат, я их изолентой обмотал коекак и переварачивая клейкий слой - не дребезжит.
2. Где коленка правой ноги к печке провод крепица, крепление герметиком помазал и ещё кусочек паралона в герметике туда подсунул.
3. Слева в блоке предохранителей на дерьмовом асфальте дребезжит немного, неделал ничего но думаю герметик в стыках пласмасы поможет но это разбирать немного надо.
У меня это все сверчки.
tutaev
беспокойный писал(а):Это лучше на аудиклабе спросить.
на ауди ни чего не скрипит
я про калину, в ветке "семейство калина", я думал, что и так понятно...
tutaev
d.dmitry
все понял, а я не спроста про двери написал. Хозяин калины жалуется про скрипы в правой двери и хочет сделать шумоизоляцию. Вот и спрашиваю, чем лучше...
d.dmitry
Если чётко скрипы, то это дверь об уплотнитель резиновый трёца от слабого прижима к ней, видел такое на калине 2008г.в.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Проклеил пластик -его стыки Маделином -езжу не парюсь теперь
tutaev
а обшивка держится как на девятке, на затычках?
беспокойный
tutaev писал(а):а обшивка держится как на девятке, на затычках?
Да, принцип тот же, только пистоны другие.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
беспокойный писал(а):Да, принцип тот же, только пистоны другие.
Эээ.. другие? А не "восьмерочные"?
genich
Dark Angel
я родные все повыбрасывал, потому, что поломались половина, пока снимал обшивки. Да и дубовые они. От "девятки" пистоны брал. Прекрасно все держится.
genich
Кстати, обшивки снимались проще, чем на 2109. Почему-то.
genich
Во, 3й слева на двери:
А вот такой, только черный, на пятую дверь:
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
genich
Спасибо
А то собрался акустику в передние двери ставить, купил "восьмых" пистонов, а тут...
genich
Dark Angel
чет у меня с новые сообщения не отображает.
Всегда пожалуйста. Я позже по всему салону, пока на пластик порон клеил, пистоны на "восьмерочные" сменил.
ERSHSA
Авто: Калина универсал
d.dmitry писал(а):Если чётко скрипы, то это дверь об уплотнитель резиновый трёца от слабого прижима к ней, видел такое на калине 2008г.в.
А лечение какое нибудь есть?
ak75
Авто: полуседан
ERSHSA писал(а):d.dmitry писал(а):Если чётко скрипы, то это дверь об уплотнитель резиновый трёца от слабого прижима к ней, видел такое на калине 2008г.в.
Брызни смазки на замок и на скобу.
Бeлый
слушай, ну если что-то дребезжит именно В двери, то вскрывать ее нужно палюбому =) я их разбирал, не для этой цели а для установки шумки, в самой двери все провода в стяжках и гофре, по крайней мере у меня, все надежно закреплено было!
двери прокладывал СТП, он же стандартпласт, шумо и вибро изоляция. у меня калиносарай, прокладывал в надежде что будет чуть тише в салоне, но на самом деле нужно было сменить резину =)) резина + шумка = вполне приемлимое ощущение тишины в салоне.
стп продается 1м х 0,5 м рублей за 300 лист мне понадобилось 6 листов на 4 двери и на пол в багажнике, двери на клопах (которые зараза сидят очень неплохо!!) + 4 винта в передних и по 2 в заднях дверях, разобрать не трудно
ERSHSA
Существует ли альтернатива родным вазовским клипсам, крепления обшивки дверей?
беспокойный
Возьми с собой оригинальную клипсу, и зайди на иномарочный развал. На приоры вроде от фокуса подходили, но и стоили, дороже.
statyasrok
Авто: ваз 11183
Запасайся клипсами, или клопами, или как их пистонами, вообщем не знаю восмерочными ли фокусовскими, но из родных у Тебя останется штук 6, их тоже выкинь, и когда обшивку будешь снимать, аккуратно это делай, она треснуть может махом, во избежание сего, поддевай обшивку как можно ближе к крепежу( вышеупомянутым пистонам то есть) и оттопыривай сильно но аккуратно, например отверткой, а чтоб не поцарапать ею дверь, под нее подложи тряпощку, между отверткой и каркасом двери положи...
tapanow
Нашёл логово сверчка, это внутри двери задка слева от стекла и ниже провода обогрева стекла, по логике там могут быть провода подсветки номера, моторчика и замка, есть ли там такие провода, был/есть ли у кого опыт его лечения?
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
ERSHSA писал(а):Существует ли альтернатива родным вазовским клипсам, крепления обшивки дверей?
я родные покупал в наборе клипс для 1118, отдельно не видел.
Но в мурзилке, например, при разборе двери, у них обычные 8е пистоны, парадокс. Может они там и те и другие подходят?
Darkon
tapanow писал(а):есть ли там такие провода, был/есть ли у кого опыт его лечения?
провода там есть, но они проложены достаточно хорошо и все идут по клипсам и в натяг так сказать.
Разве что может это разъем для Аттенюатора 5й двери, но он там тоже вроде плотно лежит, вот когда Аттенюатор ставишь петля лишняя возникает, ее я примотал, чтобы не шуршала. А так Хз там все плотно, как мне кажется.
tapanow
Darkon писал(а):это разъем для Аттенюатора 5й двери
А что это такое и с чем его "едятъ"?
