Vlaadislav
Доброго времени суток.
Проблема следующая: сигнализация работает исправно во всем, кроме реакции на концевик багажника.
Залез к блоку сигнализации, попробовал отключить оба провода, которые отвечают за тригер капота/багажника. Прицепил напрямую на массу. Никакого эффекта - оно даже не пиликает что цепь не взята под охрану. Также нет никакой реакции на взаимодействие данных проводов с массой после постановки на охрану. Короче всячески имитировал открытый, закрытый, открытый под охраной, даже закрытый под охраной багажник/капот. Ноль реакции.
Повторюсь - проверял напрямую на проводах от блока, поэтому проблем ни с концевиком, ни с проводом до концевика нет.
В остальном сигнализация исправно все свои функции исполняет. Может кто-то что-то подскажет куда хоть смотреть. Спалить я мог конкретно данные каналы? И если да - то подлежит ли ремонту?
