Кум
Авто: лада приора
Уважаемые форумчане!
У меня на Приоре стоит сигнализация APS 9000, а штатная АПС-6 не активирована (почему-то в салоне не рекомендовали). После снятия аккумулятора для подзарядки и установки обратно появилась проблема с одновременным отпиратем всех дверей с брелка. При нажатии на кнопку отпираться только дверь водителя, а все остальные можно открыть только дважды нажав на кнопку управления центральным замком на водительской двери. Пробовал перепрограммировать функцию APS 9000, отвечающую за отпирание дверей в два этапа. Ничего не вышло. Остается только активировать штатную сигу и пробовать с ее помощью включить одновременное отпирание дверей.
Вопрос такой! Что посоветуете в данной ситуации предприянять и можно ли активировать штатную АПС-6 с подключенной APS 9000.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Функции ступенчатого или одновременного открытия дверей, можно изменить и не активируя штатную АПС-6. Делается с помощью диагностического сканер-тестера. Например Штат-ДСТ. "Электропакет - управление - и т.д."
