Spain Joker
В общем, что-то такая гора накопилась вопросов, что впору открывать свою тему, начинаем.
Друган взял себе девятку, так что карб возвращается в мою подпись, сегодня взял покататься, сразу заметил кучу вещей. Первое - сцепление ппц "спортивное" - схватывает только в полу, свободного хода нет, когда выжато - шумит. Ежик ему? Какая характерные признаки екнувшей сцепы? Я попробовал тронуться на 4 передаче - заглохла, обороты тахометра скоростям соответствуют,как еще диагностировать, не вскрывая? это раз.
2. На ХХ вся электрика "моргает", но с очень большой частотой, причем сам хх ровный и приятный. Что копать? Гену? РН? Как проверить проще всего? Когда едешь,все норм, а вот н хх заметно,как "дрожат" лампочки и т.д.
3. Не работает вакуумник. Т.е. едешь, педаль болтается,как в проруби, классический тест вакуумника "нажал-завел-педаль ушла" - педаль на незаведенной так же болтается, но если её пожамкать, то можно "накачать" и станет твердая, но это только до очередного завода. Вопрос такой: что вообще делает вакумник? Тормоза идеальные,такие же,как на моей. Когда у меня был вакумник пробит я тоже особо ничего не почувствовал, что он вообще делает? каковы его функции,если ничего не меняется? Еще такой вопрос, реле контроля ламп проверяет габаритные огоньки в фарах? Просто оба габарита не горят и горит реле на панели, когда у меня один габарит не горит и реле тоже не горит, хотя оно заведомо исправно. Разная конструкция? Или искать причины горящей лампочки не в габаритах?
теперь по моей, тут тоже печалька какая-то. Заехал кароче развалить, мне сервисмен грит, надо менять опорные подшипники, типа они лопнули, спрашивает,скрипит? Я грю нет, он грит нет смысла разваливать,если они заскрипят и снова туда лезть. Еще грит менять сайлентблоки, рулевые наконечники и шаровые опоры. Все в сумме выходит на 7к с работой. Сервис вроде норм, уже отдавал там делать и знакомые делают тоже там,но все же, разводит, нет? Как проверить опорники? В принципе,все,кроме них вполне ожидаемо, машина старая, никогда не разваливалась, потом еще в сервисе,где мне после аварии делали, рулевую тягу сменили,а наконечник нет, ловкие парни. По сути, вроде бы и логично, если они лопнули, развалиать после замены придется поновой, а если разводит, то канеш неприятно. Вот такая стена текста, жду ваших советов)
kenz
Исправность ламп проверяется только в задних фонарях. Если горит сигнальная лампа неисправности то возможно вместо габаритных огней где-то и когда-то стояли светодиоды. Это как вариант.
Про сцепление... Думаю, если шумит на выжатом - смотри выжимной, он любит такое делать. То, что "спортивное" - выработка на лепестках корзины. Быть может даже вследствие подгулявшего выжимного.
По поводу ремонта подвески - более-менее уважающий себя мастер скажет что в нужно заменить перед развал-схождением, что бы избежать ненужного геморра и необоснованных предъяв.
Нет!
Контроль за КАЖДОЙ из 4-х ламп габаритов плюс лампы стопов.
Отрегулируй тросом(педаль чуть выше поднимется).
Кроме выжимного шуметь нечему - он один при этом вращается.
РН
Значит не буксует.Походит еще.
Для начала прокачать систему.
Да.
Значит НЕ исправно реле,если на одну из 5-ти контролируемых цепей не реагирует.
Huyan
Хоть т808 уже все сказал, дополню его картинкой от сюда
Схема включения наружного освещения
Spain Joker
вот то и думаю, где здесь грань между "ему не все равно" и "он разводит"? Мастер мне нравится и от этого опасения на развод еще только больше возрастают))
Нет!
у меня на моей контролит ближний, задние габариты и стопы. А на маленькие габаритные лампочки в фарах не реагирует.
Значит что имеем? Выжимной под замену, чтобы корзину не мучал? И РН махнуть, да? Сцепу регулируем, тормоза прокачиваем, лампочки в габариты вкручиваем. Ух, сколько дел. А что по опорным подшипникам? Он сказал, сними со стойки чашку, ну которая под капотом и мол ты уивдишь,Ючто они лопнули, ну уже ночь была, я не стал там возиться, поэтому вопрос: что я там увижу? Как понять, что не развод? Потому что по сути все, кроме опорников выглядит достаточно правдоподобно.
торантино
Руль крутиться без скрипа,заеданий,если руку положить на опорный и авто горизонтально поперёк сильно пошатать стуков,люфтов нет,ездий дальше.
Если стук,тук,тук ,люфт есть,попробуй гайку сначало на стойке подтянуть.
Чушь!!!
.kkursor
Может схема изменена кем-то. Штатно
РН под замену.
Сразу иноРН или трёхуровневик ставьте.
Проверь, чтобы педали тормоза и сцепления стояли ровно.
Можно, несмотря на это, педалькой подрегулировать (на тросе сцепления на КПП две гайки на 13).
Если полезете менять выжимной - меняйте сразу всё, чтобы 50 раз туда не лазить.
MikhaylenkoPA
РН
или одна обмотка в гене не контачит/отгорела
.kkursor писал(а):
РН под замену.
Гену копать... Одна из фаз не работает... Либо обмотка, либо мост...
На 17-ть...
Spain Joker
еще вспомнил, на движке слева в районе свечи есть заметные подтеки масла. Что думать? Голову точно не снимали. Прокладка?
MikhaylenkoPA
Прокладка?
крышки головки, еще м.б. сальник РВ
А ты представляешь насколько сложно это сделать? wwow
Кроме замены входных резисторов делителя в самом реле К1 на другой номинал и мощность в 16 раз выше,
придется и в ЧЯ перерезать кучу дорожек и напаять несколько перемычек!
Хоть это и осуществимо,но не оправдано не только по сложности,но и по необходимости.
Перегоревшую нить БС и из салона на дороге по освещенности видно.
Именно поэтому в приборку не ставят даже контрольки на БС.
При этом не моргает,а лишь резко снижается отдача гены по току,с соответствующим падением напряжения при включении нагрузки.
.kkursor
Да, но у нас страна всегда была богата на любителей удалять аппендицит ногами через глотку Левшей, чья мотивация порой весьма спорна.
Угу. С постоянным падением. А у мну на низких оборотах приборка моргала адово например, а вольтметр на клеммах аккума от 13 до 16 хаотичное гуляние показывал. Замена РН всё решила. Уже 2 или 3 раза так было.
MikhaylenkoPA
я когда гену перебирал, шайбу одной фазы на перекос поставил, у меня свет дребезжал, или моргал, как сказать правильно...
Spain Joker
я скорее всего соврал, ведь вместе с ближним не горели и габариты. Факт в том,что сейчас передний габарит не горит и контролька не горит. хз,почему так,но меня все утраивает)
по поводу гены и РН. Замерил напряжение, на холостых, на дальний+печка+обогрев и на дальний. Все показания выше 14В, просадка при включении всех потребителей примерно 1,5В. И моргать перестает,если увеличить обороты. Я думаю, РН все же.
торантино
+1 Сегодня чинил генератор знакомому. Про моргание не уточнял,вроде не было. Лампочка зарядки горела,но зарядка шла. Сам не мерил,пишу со слов потерпевшего,вольтметр НП указывал на половину белого сектора. Разобрал, фазные обмотки прозвонил, везде между фазами 0.14 мГн. На Омах не мерил ,там сопротивление маленькое, думаю всего пару Омов. Один диод в мосту отпаялся от нагрева. Прозвонил пробитый. Стал его выпрессовывать,он развалился.
Со старой подковы изъял и впрессовал на место. Всё ,лампочка погасла.
Сохатый
раз в 10 поменьше Wink
торантино
Сохатый писал(а):
раз в 10 поменьше
О привет gpn Где пропадал. Да наверно меньше,поэтому и мерить не стал. На витковое проверил и всё. Торопился,некогда было,человеку надо было ехать.
Сохатый
торантино писал(а):
О привет Где пропадал.
Салют! Drinks or Beer
Да так, всякие мелкие пользительные делишки плюс были проблемы с доступом в интеренет.
