Страница 1 из 9
не Шумахер
Я все выходные ездил на Кашкае, машина-как машина, отторжения не вызывает, позитива тоже: ничего хорошего, кроме высокой посадки и прекрасной работы подвески9в этом порода чувствуется)не увидел,плохого, кроме поганого пластика и слешком лёгкого руля тоже.
Но из-за отсутствия опыта езды на подобной технике возникло несколько вопросов:
-в каком режиме ездить по нормальной дороге-2 или 4авто?
-почему он откровенно боится ехать по грунтовой(в общем, неплохой дороге, по которой Фиат едет-)), после лёгкого дождичка:чёткое ощущение что ему трудно и он слегка плывёт(ощущение руля)? режим опять же 4авто
-почему он ни хрена не разгоняется со скоростей порядка 80-ти? Всё ж таки 2 литра не так мало:машина небольшая(багажника так вообще почти нет Smile ).Я не умею вариатором пользовацца? Секреты какие-то? Тупо жму на газ, обороты подскакивают и он начианет величаво разгоняться, примерно, как Пунто на 5-1 передаче.Может опять режим трансмиссии виноват? Или 19-е катки для него перебор? Ручной режим трогать боялся, не понгимая, как он на вариаторе работает
Муса Джалиль
2 экономичнее и динамичнее.
Он не боится, подвеска гремучая, это особенность машины.
Колеса лысые.
Двигатель овощь, после 80-ти это сильно чувствуется, секретов разгона нет, тупо жмешь тапку в кикдаун. Единственное, нужно долго ездить в таких режимах, т.к. мозги подстраиваются под стиль езды.
Ессно перебор.
Он тебе не даст ошибиться, в крайнем случае сам переключит.
мим
Х-трэйл таже фигня. Думаю вариатор+электронный газ виноваты.
Зато с 0 до 80 - не разгон, а сказка Pardon
Муса Джалиль
Виноват двиган на самом деле. С 2,5 л до 140 км/ч бодро набирает, потом также скисает.
Цифра
Пинцет... Раньше на БМВ 14ые колеса ставили и это не мешало ей "ехать и рулицо". Щас на всякое %овно 19ые уже ставят. Трындец. Не иначе сговор шинников и автопроизводителей. Или это не штатное?
не Шумахер
Hexff
Да нет, это штатное приложение к дерьмонтиновому салону.
В принципе, понятно-машина заточена для девочек, а не для эстетов-)))
не Шумахер
Что есть мануальный режим в вариаторе? Там же нет никаких передач в принципе, чего переключается-то?
Наблюдатель
Вариатор ,который ставиться на двухлитровые Кашкаи,Ланцеры и т.д сам по себе очень отличается поведением от того,что на 2,4 или 2,5,он почему-то шумнее,любит зависать и имеет какой-то уж совсем странный провал на 80,думаю здесь виновата адаптивность,которую победить на нем сложнее,чем ,который ставиться на большие движки.Самый простейший способ для уменьшения влияние адаптивности и зависания,не жать тупо вполную на газ,а вообще после определенного времени нажатия на газ,отпустить педаль газа совсем,может даже чуть нажать на тормоз,а потом продолжить разгон Smile
Насчет режимов по Кашкаю не скажу,на Икстрейле чаще езжу в нормальных условиях на 2ВД,на ХЛ вообще 2 ВД не езжу.Нужно смотреть интрукцию.
Скольжение на грунтовке обусловленно отсутвием той самой интелектуальной системы,которая есть на Колеосе(не все комлектации),Икстрейле и тд. Smile
Цифра
Hexff
Сейчас посмотрел R16, R17 штатно идет. Откуда 19ые катки взялись?
Муса Джалиль
Вооброжаемые передачи. Просто при таком варианте, разгон несколько отличается, варик не забрасывает обороты до неба, а работает как привычная механика, только рывков нет при переходе на следующую...
Почему?
Муса Джалиль
Там есть комплектуха на дермонтине мегацуперспортслектформуладварейсинг...
не Шумахер
Hexff
Вроде в 08 году, когда его выпустили, была такая комлектуха.Впрочем, надо проверить, потому что про 19-й размер говорю только со слов хозяйки Smile
Таки что делать, как кускорится для обгона с тех же 80-ти? Мануально-бесполезно? Просто пытаться привыкнуть, ища некий шаманский алгоритм нажатия на педаль?
Меня напрягает сама "механика процесса" так сказать.на АКП придавил тапку, сработал кик-даун и происходит пинок под зад (какой-никакой), а здесь обороты мгновенно вырастают, а разгон очень неспешный, как будто жёская связь между движком и колёсами отсутствует.И, кстати, нечто подобное я ощущал и при старте с усилием(в горку на грунтовой дороге).А влезание на бордюр меня просто убило: машине очень тяжело, сМКП или АКП заглохли бы, а эта лезет:прикольно
Ещё вопрос: Включение лока что-то реально может дать, скажем, при езде по просёлочной дороге после дождика несильного?
ЗЫ Вспоминаю свою 213-ю Ниву и ловлю себя на мысли, что по подобным лёгким говнам ездил на ней не думая, на Фиате-очень думаю, а Кашкай-это ни то ни сё: ощущения запаса проходимости нет совершенно, но, вроде едет supercool
Муса Джалиль
Если надрессироваться, то можно...
Надо научить педаль и варик.
А здесь чего не так? Сядь в 1,5 тонны на 2 л движке с автоматом, он у тебя вообще не поедет.
Гидротранформатор.
Ессно, блокируется межосевой, только буксовать много не рекомендуется, перегреешь и останешься на переднем на некоторое рвемя.
Нужна привычка просто, но это не говнолаз ниразу... ты просто на колеса посмотри...
мим
Я кстати езжу тоже на 2ВД, режим ауто только зимой или/и в дождь.
Что касается. работы с педалью газа, - тоже показалось, что если с ней немного "поиграть", то разгона добиться быстрее,чем если просто утопить и ждать эффекта....
Цифра
не Шумахер
Да этот Кашкай машина вообще ни о чем. Раньше он был популярен, потому как самый дешевый приличный кроссовер 4х4 был. Сейчас за него больше ляма просят, ну куда прости-господи... У нашего дилера вообще ржал, стоит 4х2 1,6 и цена под 800. За приподнятый гольф-класс по сути неприлично. Чай не ваген...
Oll
...А влезание на бордюр меня просто убило: машине очень тяжело, сМКП или АКП заглохли бы...l
С чего это вдруг машина с АКПП заглохнет?? Точно также аккуратно вползает на бордюр.
Еще вопрос: а каким образом увеличенный диаметр колесного диска влияет на динамику разгона? Шина там будет тоньше, т.е. диаметр колеса практически не изменится - иначе колесо будет задевать в поворотах за арку. Из-за увеличения массы? Непринципиально ИМХО.
Муса Джалиль
Можешь обосновать в расчетах?
mikal
С 30-м профилем?
mikal
Не густо..
Муса Джалиль
mikal писал(а):
С 30-м профилем?
Наврал, 18" стояли там... http://www.ovod.ru/qashqailounge/
Наблюдатель
Почему?
У меня нет в инструкции запрета или даже рекомендаций стараться не делать этого,в отличии от многих паркетников.В 4ВД машина более управляема(другое распределение момента по осям ,не как у Икстрейла) ,и мало отличается расход. Smile
Муса Джалиль
Я что-то нигде не встречал, но после долгих опытов выяснил, что машина бодрее стратует и расход снизился.
Да какое уж распределение момента в городском тошнилове? Я про тошнотные режимы писал, а гонять ессно лучше в автомате.
Наблюдатель
Если просто скользко-не даст,ниссановский ЛОК не для этого,он для переодоления слабого бездорожья на очень маленькой скорости,управляемость в нем только в минус. Smile
Последний раз редактировалось: Наблюдатель (17 Май 2010 15:20), всего редактировалось 1 раз
Муса Джалиль
Если просто скользко-не даст,ниссановский ЛОК не для этого.
Смотря с какой скоростью ехать...
maxred
не Шумахер, ручной режим тебя спасёт. Также попробуй, когда обороты начинают падать за счёт работы варика, придавить немного педаль, чтобы их поддержать.
Страница 1 из 9
