OldFeld
Авто: Matiz Best
два года назад купил Мио 320в, установил на него Иго-8 и радовался жизни за исключением одной малости. Аккумулятор вместо 4-х часов держал всего минут 45 от силы. Но поскольку Навигатор предполагалось использовать исключительно в машине, то слабая батарейка не напрягала.
Последний раз пользовался Навигатором зимой в феврале и 3 месяца он лежал. Вчера понадобился, батарея разряжена в хлам. Не включается. Ладно, подтыкаю зарядник (уж от сети-то должен работать!!) - хрена лысого, не включается сабака. Лампочка заряда еле-еле горит в пол-накала оранжевым светом. Так он и лежал часа полтора, прежде чем изволил включиться. Я охренел... всегда полагал, что при любом состоянии батареи могу воткнуть его в прикуриватель\зарядку и все дела - поехали. Оказывается это далеко не так. Навигатор за 10 000 рублей оказался чуть ли не одноразовой хренью. Чего ж теперь покупать, любой Навигатор лишь бы со сменной батарейкой был нокиевской? Или брать самую хрень за 3 000 лишь бы пару лет отработал, а потом и выкинуть не жалко?
SDRIVER
Авто: К-701
-Димон-
Авто: ракета
Сочувствую. Бери смартфон
Хренобляк
Авто: Kuga
От зарядки работать не обязан, т.к. ток заряда меньше потребляемого устройством, а зарядник сделан впритык и элементарно не выдает нужной силы тока. А буфера нет, т.к. аккумулятор полностью разряжен. По такой схеме построено 90% современных устройств. Только от одного зарядного они не работают. С другими будет тоже самое, а также практически с любым мобильником или кпк при простое его в течении 3-х месяцев.
mr1
Такая хрень наблюдается у большого количества телефонов, смартфонов и коммуникаторов : пока не зарядишь батарею - не включишь.
Otto Frija
OldFeld писал(а):... Последний раз пользовался Навигатором зимой в феврале и 3 месяца он лежал. Вчера понадобился, батарея разряжена в хлам. Не включается. Ладно, подтыкаю зарядник (уж от сети-то должен работать!!) - хрена лысого, не включается сабака. Лампочка заряда еле-еле горит в пол-накала оранжевым светом. Так он и лежал часа полтора, прежде чем изволил включиться. Я охренел... всегда полагал, что при любом состоянии батареи могу воткнуть его в прикуриватель\зарядку и все дела - поехали. Оказывается это далеко не так. Навигатор за 10 000 рублей оказался чуть ли не одноразовой хренью...
Ну, во-первых, скорее всего, Вы не сподобились отрубить его полностью (на JJ-коннектах, например, есть тумблер настоящего отключения питания). Во-вторых, саморазряд никто не отменял, и за несколько месяцев старый акк вполне может сесть.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
поставь заражаться. через х часов проверь
КАРАСЬ
Авто: камря
нех трешняк китайский покупать
OldFeld
Авто: Matiz Best
mr1 писал(а):Такая хрень наблюдается у большого количества телефонов, смартфонов и коммуникаторов : пока не зарядишь батарею - не включишь.
а если батарея подохла окончательно, то можно выбрасывать, получается.. печально
ps может и впрямь коммуникатор какой прикупить.. экранчик маленький, да и хрен с ним, дорога с перекрестками видна + голосовые подсказки
F1
Авто: BMW
Глубой разряд батареи это что для тебя открытие? Обычно если в ноль разрежется на долго можно выкидывать. У меня навигатор за 2300р ловит быстрее спутники и показывает точне чем у знакомого за 22000р
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Плюсану, везде так. Вынимай аккум, если это возможно.
Own
Хренобляк писал(а):ток заряда меньше потребляемого устройством,
вот в этом не уверен. иниче при работе даже от зарядки аккум бы разряжался постоянно. нахъ нужен тогда такой навигатор, которым в тачке даже не попользоватся...
а кто что думает про прямое подключение? хотя, думается, не вариант. но просто интересны мнения
OldFeld писал(а):установил на него Иго-8 и радовался жизни за исключением одной малости. Аккумулятор вместо 4-х часов держал всего минут 45
Может в АйГоу дело? В свое время ставил АйГоу 8 на свой КПК, обычно в режиме ожидания акка на 2 недели хватает, а тут на 2 дня максимум, причем аккумулятор разряжался в полный 0, так что его и не включить толком. Снес АйГоу - все нормально стало.
OlegVg
Авто: корейско-питерское
OldFeld писал(а):два года назад купил Мио 320в, установил на него Иго-8 и радовался жизни за исключением одной малости. Аккумулятор вместо 4-х часов держал всего минут 45 от силы. Но поскольку Навигатор предполагалось использовать исключительно в машине, то слабая батарейка не напрягала.
У мя навигатор примерно того же класса Mustek 230. Брал в прошлом году за 700грн= 2600руб. Акк. хватает на 40-50 мин. Пролежал всю зиму с полной зарядкой. На днях достал. В нем 80% заряда . ИГО-8 отлично работает.
Товарищ купил сверх дорогой навигатор. Марку даже не скажу. Сверх тонкий и большой. Яркость экрана в 2 раза ниже чем в моем. Зарядка только от USB.
Мораль: не надо гнаться за дорогими игрушками. Они не на всю жизнь делаются.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Хренобляк писал(а):Только от одного зарядного они не работают. С другими будет тоже самое, а также практически с любым мобильником или кпк при простое его в течении 3-х месяцев.
Не понял, почему у меня при полностью разряженном аккуме что КПК, что мобила включаются сразу после подключения зарядки? И аккум тут совсем не при чем. У них идет одновременно и зарядка аккума и собственно работа прибора. И все от одной зарядки.
У меня garmin 215, аккум держит зарядку полгода, больше не проверял. Может Мио самовключился пока лежал без дела? У меня так Кпк иногда врубается, потом сам же и вырубается.
OldFeld
Авто: Matiz Best
вот этот момент меня и неприятно удивил. И мобила в ноль разряжалась неоднократно и что... подтыкаешь зарядку и она одновременно и заряжает и работает, вплоть до снимания роликов видеокамерой. Там потребление солидное идет.
ps кто там советовал аккумулятор вынуть? Кабы так просто.. в этой муйне аккум несменяемый. То есть он жестко закреплен\запаян.
OldFeld
Авто: Matiz Best
на твоем Мустеке 230 Иго-8 изначально стоял или ты его уже сам ставил?
Заинтересовал аппаратик. Мне в Навигаторе нах не надо музыка\кино\пробки и т.п. Нужно только навигация. Размер экрана не критичен ни разу.
Anhel
Авто: панда мобиль
Нуишо.. утсамого мио.. щатего перепрошыл норм.. до смоленска вывез цуко
510Вроде
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Карта не подведет никогда
и головой хоть подумаешь почаще
Если еду и не знаю маршрута смотрю заранее в Топ плане или картах яндекса.
Кот Чеширский
Авто: 2101
КАРАСЬ писал(а):нех трешняк китайский покупать
ipod тоже в китае собирают, а также делы - внутрости от lite-on, а также комплектующие для фолцов и аудюх.
OlegVg
OldFeld писал(а):на твоем Мустеке 230 Иго-8 изначально стоял или ты его уже сам ставил?
Стояла очень старая версия. называлась что-то типа myGoal. Скачал последний набор иГО-8. Сейчас просмотрел маршрут в Крым. Везде все правильно показано за исключением пары ошибок где вместо перекрестков уже круг или развязка.
Кое кто тут карту советует. Карта осталась для велосипедистов и разного рода искателей кладов. Прошлый век.
Guzh
OlegVg
Зато с картой не будешь носиться как обос..ая лань, когда у тебя акуммулятор на устройстве разрядится или когда софт глюкнет. Опять же карта карте рознь, и есть такие что дороже навигаторов ценятся.
SportmasteRR
Авто: Преороседан 2008
Guzh писал(а):OlegVgОпять же карта карте рознь, и есть такие что дороже навигаторов ценятся.
точно, 4 туза например при хорошей ставке
OlegVg
аЯ по карте в 2007 г в Крым ездил. Особенно в Симферополь как заехал, а там куча указателей (на Севастополь ехал) и полно улиц с односторонним движением. Так что я испытал всю прелесть езды по старинке. В конце концов выехал на Севастопольское шоссе но в противоположную от Севастополя сторону.
На счет глюка софта не скажу. Не надо ставить кучу разных карт и разных прог. Лучше одно освоить как следует.
Guzh
SportmasteRR
А если еще и крапленые...
