msng
На холодном движке, после разгона авто, загорается мясорубка, комп выдает ошибку датчика фаз, ошибку сбрасываю, еду дальше CE молчит, стоит поддать газку и отпустить педаль газа, опять мясорубка... на компе опять таже ошибка.... на прогретом движке, ошибки не выскакивает... куда капАть? менять датчик или в чем другом подвох?
TaNK_T90
msng писал(а):
менять датчик !
msng
а есть у кого фото где он стоИт?
Женя 21063
фото нет.. могу объяснить. Стоит он в том месте где на карбюраторном моторе трамблер, прикручен к крышечке одним болтиком М6
msng
Женя 21063
сенк
это он?
вернее тот который выше или ниже?
Guzh
Это он - который ближе всего. Он так и начинает мозги парить - чек сначала загорается время от времени, потом постоянно. На работе двигателе это не заметишь никак. У бати уже второй датчик за два года на ваз 2115 - только недавно вот вытаскивали - он раскрошился внутри крышки, пришлось остатки ковырять утконосами. После замены надо снять клемму с аккумулятора.
Sky_line
заметишь только на расходе бензина...датчик энтот нужен для того, чтобы делать фазированный впрыск в каждый цилиндр по мере надобности..если он не пашет то контроллер переходит на запасную программу управления впрыском, и делает его попарным...вроде так))) тоесть пшикает 1й 4й и 2й 3й
msng
ну всё завтра меняю
msng
поменял седня этот датчик...
ошибка больше не выскакивает dns4
менять запарился... пришлось снимать крышку в которую он вставлен, машину на 5ой передаче по гаражу катать....
или прикипел он там он живой его вытащить не удалось... пришлось расчленить :-D
думал проще будет, типа как с РХХ или ДПДЗ
TaNK_T90
зачем если не секрет?
SeGa4852
Drinks or Beer молодца!
msng
чтоб эту крышку снять
я так понял с распредвала выходит загогулина буквой Г
а на этой крышке специальная прорезь.... вот и совмещал :-D
Aндрей
msng писал(а):
пришлось расчленить
жалко датчег....
теперь не проверишь - он ли был неисправен
Rover_61reg
Странно, обычно после откручивания винта, дф свободно вытаскивается рукой. supercool
dartsa
как поменять датчик фаз, и какой лучше купить?
В магазинах около 300 рублей стоит он.
msng
Aндрей писал(а):
жалко датчег....
да не, не жалко, ошибка пропала, значит неисправный он был
тоже так думал, вытащить не повредив не смог даже на снятой крышке... Sad
хотя новый поставил без проблем... легко входит и выходит....
dartsa
поменять просто, как говорят один болт, один разъем, и вынимай...
ну а если не получится, то крышку снимать это еще болт и две гайки.....
покупал любой, зашел в магазин и попросил датчик фаз для движка 2111 8кл 1,5 продавец принес, стоит 210 рублей
dartsa
ТЧто за болт? Нужны будут ключи? (У меня нет ключей)
msng
dartsa писал(а):
(У меня нет ключей)
Good
ну тогда на станцию ROFL
а так ключ 8/10 (трубочка)
dartsa
а вот трубочка такая у меня как раз и была gpn
и еще пассатижи с отверткой и балонный ключ в машине есть!
Guzh
Я же предупреждал что внутри может развалиться, сейчас пластмасса говенная идет,температуру высокую не держит, в нашем случае половинв датчика старого только вышла поначалу, вместе с микросхемой Smile , потом уже всю оставшуюся часть утконосами выковыривали и отверткой.
Sky_line
а я когда менял то вроди нормально вышел..но старый потом молотком разбили, интеерсно было что внутри)))
msng
Good
также поступлю...
там магнит чёли есть? у меня к новому датчику шаёбочка примагнитилась....
Guzh
Скорее всего там постоянный магнит, на ответной части трамблера крутится по моему круглая балда с вырезанными секторами частично, поэтому в датчике при определенном положении этой балды наводится какя нибудь ЭДС и на выход идет сигнал, котгда сектор вырезан - эдс не наводится. Грубо как то так должно быть.
dartsa
Поменял датчик, купил за 250 рублей.
Работы, включая достать ключ и открыть капот на 2-3 минуты!!!
Все же хорошая вещь маршрутный компьютер!
