Pro
Вообщем чет ни как не получается настроить синхронизацию с сетевым диском. чтоб измененый файл появлялся на сетевом диске сразу после нажатия сохранил, мож кто сталкивался с такой проблемой. при входе в систему синхронизирует.
farex
Скорее всего лагает какая либо служба.
Что пишут в системном журнале ошибок и оповищений?
Скопипасте сюда вывод пожалуйста.
Pro
farex а какие службы к синхронизации вообще отношение имеют?
да там ни ошибок нет есть предупреждение в журнале приложений "Подписчик уведомлений winlogon <Profiles> потратил 101 сек. на обработку события уведомления (Logon)." еще есть предупреждение в событиях управления "Подписчик уведомлений winlogon <Profiles> тратит слишком много времени на обработку события уведомления (Logon)." возникает при загрузке системы хз чем вызвано.
причем, не синхронизирует автоматически если например на другом компе файл в этой сетевой папке изменить, то на компе под управлением висты изменения в нем увидятся только после принудительной синхронизации или если перегрузить, ну и на файлах ессно стоит галочка всегда доступны в автономном режиме, если эту галочку убрать то изменения появляются в сетевой папке сразу, но при этом ессно при обрыве связи файл недоступен, что не есть гуд. на хр все работает без проблем изменения в сети появляются сразу же.
