kotvasya
Всем доброго времени суток!
Народ подскажите можно ли на 21112 (111) поставить резину 185\65, чтоб профиль повыше был да и грузоподёмность. Ведь на приорку ставят, и сильно ли спидометр врать будет!
I Сообщение модератора
leon112:1. Заполняем профиль полностью.
2. Заходим и читаем здесь
3. Потом здесь
Snejno 010
Ставь не заметишь особо, немного медленнее будет спидометр показывать, но совсем немного.
А вообще для этого есть спецтема.
Чиркать будет при вывороте руля как на 15ой резине Smile
Грузоподъемность-то причем тут? nea
Евгений123
kotvasya
Чем 60 профиль не устраивает?
ruslim
Ну нигде вообще не трет supercool (правда после занижения на -30)
Eddard Stark
Может чиркать задние подкрылки 65-ка. Без задних подкрылок я катал на 185/65 и нормал.
Andrey_nn
Cзади будет чиркать немного на кочках, еще от вылета дисков зависит. С такой резиной лучше ET40.
Мое мнение, что надо ставить, у меня зимняя такая, на кочки вообще пофиг.
mr-Nick
Какой размер диска?
Я себе такую по ошибке поставил такого размера р14 - подкрылки стирались при поворотах - поменял на 60-ку.
Если нет подкрылков - ставь,хотя смысла не вижу.
На грузоподъемность никак не повлияет...
ИМХО.
coolboy
нафиг, у меня на 12 стоит - трет когда задние пассажиры появляются!
X-POWER
185/60/14 самый оптимальный р-р....ИМХО.
Что же касается спидометра при 185/65/14...скорее уж не врать, а ближе к истине покажет чуточку...тк спидометр изначально врёт уже и именно в большую сторону ))))
BUDWAIZER
у меня расхождение спидометра с навигатором 7км
кто брехло не пойму.
X-POWER
а что, сомнения какие-то имеются....)))
именно так примерно врёт спид ВАЗа, да и не только ВАЗа.
agend
не чего не будет чиркать если стоят заводские подкрылки(локаря)! Тем летом ездил на 175/70/14(резина от ино) единственый минус в поворотах, а так всё ровно(не болела голова о порезе резины о диск) Ставь 185/65/14 и радуйся
При заводском вылете будет тереть спереди при повороте - гарантирую Good
Вылет поменьше надо.
kotvasya
А если на зад проставки поставить? Спереди у меня приоровские стойки ,опорные,простваки морда чуть выше !
KYZM@
Стояли 185/65 R14 "бриджи" на заводских дисках - проблем никаких (авто на проставках). Сейчас 195/50 R15 "Амтел" ширина диска 6,5 дюйма - без задеваний.
KYZM@
Вылет какой? Писать такие посты без указания всех параметров - ниачем nea
YURPOL
да лучше ставить то, что по технологии идёт и не париться!!!! 185\60.R14 реально чуть проставки поставить на задок и передок.
YURPOL
у меня когда люди сидят сзади, на неровностях дороги цепляет немного за подкрылки. колёсами. Pardon
kotvasya
да блин все люки и канавы по городу на 60-ке обода собирают а на 13 не хочу!!!
Самые убитые дороги в Крыму-это в Симферополе vfac и после каждого дождя меняется фарватер Smile
YURPOL
А вот теперь давайте реально посмотрим на всё это-ВОТ ОНИ НАШИ РОССИЯНСКИЕ МАШИНЫ, хотелось как лучше , а получилось как всегда... блин cry cry cry cry cry
kotvasya
Не у меня хохлятская Кразик маленький Smile
KYZM@
Serg_x писал(а):
KYZM@
Да, действительно... Поправлюсь: R15, ширина обода 7 дюймов, вылет 25 мм (SRD tuning 140 7x15/4x98 ET25)
Костяшкин
у меня всё стоковое, поставил 14 диски и прикупил 185/65 R14 ничего нигде не чиркает и не задевает, ни при нагрузке ни в поворотах! Катаюсь на ней 2 года
Z
Кастор регулировать надо будет, а то в торможении будет подтирать.
Видел универсал на 185-65 - дыры по всем подрылкам. В основном конечно спереди.
