kotvasya
Всем доброго времени суток!
Народ подскажите можно ли на 21112 (111) поставить резину 185\65, чтоб профиль повыше был да и грузоподёмность. Ведь на приорку ставят, и сильно ли спидометр врать будет!
leon112:1. Заполняем профиль полностью.
2. Заходим и читаем
здесь
3. Потом
здесь
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Ставь не заметишь особо, немного медленнее будет спидометр показывать, но совсем немного.
А вообще для этого есть спецтема.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Чиркать будет при вывороте руля как на 15ой резине
kotvasya писал(а):чтоб профиль повыше был да и грузоподёмность
Грузоподъемность-то причем тут?
Евгений123
kotvasya
Чем 60 профиль не устраивает?
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Serg_x писал(а):Чиркать будет при вывороте руля как на 15ой резине
Ну нигде вообще не трет
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
(правда после занижения на -30)
Eddard Stark
Может чиркать задние подкрылки 65-ка. Без задних подкрылок я катал на 185/65 и нормал.
Andrey_nn
Авто: ВАЗ 21104
Cзади будет чиркать немного на кочках, еще от вылета дисков зависит. С такой резиной лучше ET40.
Мое мнение, что надо ставить, у меня зимняя такая, на кочки вообще пофиг.
mr-Nick
Какой размер диска?
Я себе такую по ошибке поставил такого размера р14 - подкрылки стирались при поворотах - поменял на 60-ку.
Если нет подкрылков - ставь,хотя смысла не вижу.
На грузоподъемность никак не повлияет...
ИМХО.
coolboy
Авто: РЕНО
нафиг, у меня на 12 стоит - трет когда задние пассажиры появляются!
X-POWER
185/60/14 самый оптимальный р-р....ИМХО.
Что же касается спидометра при 185/65/14...скорее уж не врать, а ближе к истине покажет чуточку...тк спидометр изначально врёт уже и именно в большую сторону ))))
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
у меня расхождение спидометра с навигатором 7км
кто брехло не пойму.
X-POWER
BUDWAIZER писал(а):у меня расхождение спидометра с навигатором 7км
а что, сомнения какие-то имеются....)))
именно так примерно врёт спид ВАЗа, да и не только ВАЗа.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
не чего не будет чиркать если стоят заводские подкрылки(локаря)! Тем летом ездил на 175/70/14(резина от ино) единственый минус в поворотах, а так всё ровно(не болела голова о порезе резины о диск) Ставь 185/65/14 и радуйся
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
При заводском вылете будет тереть спереди при повороте - гарантирую
Вылет поменьше надо.
kotvasya
А если на зад проставки поставить? Спереди у меня приоровские стойки ,опорные,простваки морда чуть выше !
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Стояли 185/65 R14 "бриджи" на заводских дисках - проблем никаких (авто на проставках). Сейчас 195/50 R15 "Амтел" ширина диска 6,5 дюйма - без задеваний.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
KYZM@
Вылет какой? Писать такие посты без указания всех параметров - ниачем
YURPOL
Авто: ВАЗ 21124
да лучше ставить то, что по технологии идёт и не париться!!!! 185\60.R14 реально чуть проставки поставить на задок и передок.
YURPOL
Авто: ВАЗ 21124
у меня когда люди сидят сзади, на неровностях дороги цепляет немного за подкрылки. колёсами.
kotvasya
да блин все люки и канавы по городу на 60-ке обода собирают а на 13 не хочу!!!
Самые убитые дороги в Крыму-это в Симферополе
![vfac](images/smiles/vfak.gif)
и после каждого дождя меняется фарватер
YURPOL
Авто: ВАЗ 21124
kotvasya
Не у меня хохлятская Кразик маленький
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Serg_x писал(а):KYZM@
Вылет какой? Писать такие посты без указания всех параметров - ниачем ![nea](images/smiles/nea.gif)
Да, действительно... Поправлюсь: R15, ширина обода 7 дюймов, вылет 25 мм (SRD tuning 140 7x15/4x98 ET25)
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Serg_x писал(а):При заводском вылете будет тереть спереди при повороте - гарантирую
у меня всё стоковое, поставил 14 диски и прикупил 185/65 R14 ничего нигде не чиркает и не задевает, ни при нагрузке ни в поворотах! Катаюсь на ней 2 года
Z
Кастор регулировать надо будет, а то в торможении будет подтирать.
Видел универсал на 185-65 - дыры по всем подрылкам. В основном конечно спереди.
