andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
День добрый. Вчера ехал с дачи на вазике и случайно сел пузом на горку. Машина была груженая (5 человек 60-70 кг). Тряхонуло будь здоров, но внешних повреждений не было. Когда выехал на нормальную дорогу, то проехав где-то 5 км машина начала тярять скорость. Жал педаль в пол - ноль внимания. Восстановить работоспособность помогает передергивание зажигания...но это лишь на короткое расстояние (не более 5 км), а потом снова продолжается.
Позже обнаружил что БК ругался 3-мя ошибками, две из них связаны с датчиком кислорода (наверное ударило по катализатору неслабо) и одна сигнализировала о "замыкании на землю в датчике коленвала". Поменял оба датчика - ошибки, связанные с датчиком кислорода пропали, а о датчике коленвала ругался первые 3-5 км...м.б. притерся или просто БК "запомнил".
В общем ошибок сейчас нет, но проблема осталась. В чем может быть проблема? Я в замешательстве
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
andy-none писал(а):наверное ударило по катализатору неслабо
Может глушитель помяло с уменьшением выпускного канала или рассыпался нейтрализатор и также забил выпуск.
andy-none
GSVNN писал(а):Может глушитель помяло с уменьшением выпускного канала или рассыпался нейтрализатор и также забил выпуск.
Глушитель цел. Заметных вмятин нету...
GSVNN
andy-none писал(а):Глушитель цел. Заметных вмятин нету...
А нейтрализатор? Там достаточно хрупкая керамика, могла частично осыпаться про ударе и перекрыть канал газоотвода.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
andy-none писал(а):Вчера ехал с дачи на вазике и случайно сел пузом на горку.
Топливопроводы не замял?
Давление топлива бы померять.
andy-none
GSVNN писал(а):andy-none писал(а):Глушитель цел. Заметных вмятин нету...
Внешних повреждений не видно. Если его снять, то как-то продиагностировать внутренние повреждения можно?
andy-none
Rover_61reg писал(а):andy-none писал(а):Вчера ехал с дачи на вазике и случайно сел пузом на горку.
Тоже грешил на них...может топливный насос "клинит"?
GSVNN
andy-none писал(а):Тоже грешил на них...может топливный насос "клинит"?
Вмятины на бензобаке в районе фильтрующей сетки бензонасоса нет?
ДятлоW
внимательно смотри весь выпуск,не только под брюхом..
andy-none
Кстати, еще одно уточнение. Если в момент "падения" скорости нажать в пол на педаль газа, то по БК расход растет чуть ли не в два раза, а на деле даже рева движка не слышно. Как будто на сцепление нажал, а не на газ...
andy-none
Так чего? Какие мысли по данному вопросу? Топливопровод пережало?
MikhaylenkoPA
GSVNN писал(а):Вмятины на бензобаке в районе фильтрующей сетки бензонасоса нет?
даже небольшой вмятины? там достаточно легкого удара, чтоб повредить БН. Посмотри обязательно
сетка БН и фильтр.если не поможет то тогда и копать дальше.
