Hudoi
Авто: честно разбита
Собственно перестали отключаться автоматически поворотники. Только почти при разворотах отщелкивают нормально . Как сделать чтобы срабатывали и при малых углах поворота. Снял кожух посмотрел шайба целая, все пружинки на месте. просто достало ужО. Авто Десятка
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Меняй в сборе механизм преключения
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня когда в перестал в одну сторону отщелкиваться, я менял на новый переключатель -200 ре....и все прошло...
Hudoi
Сам ручажок или механизм который на рулевой вал одевается ?
Snejno 010
Консультант
Hudoi писал(а):Сам ручажок или механизм который на рулевой вал одевается ?
Ты отдельно их не поменяешь, они вместе идут
Killer Speed
Snejno 010 писал(а):Hudoi писал(а):Сам ручажок или механизм который на рулевой вал одевается ?
все там отдельно меняется. Меняй подрулевой левый и будет счастье. В нем пластмасска, которая отвечает за отключение стирается и рычажок перестает отщелкиваться или отщелкивается только при медленном вращении руля или на только на втором-третьем обороте.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
меняй свой помойку, бери лифан.
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
Ну ты, старик даешь... Или не довелось перебирать до сих пор?
Snejno 010
Консультант
Killer Speed писал(а):все там отдельно меняется. Меняй подрулевой левый и будет счастье.
Перчик писал(а):Ну ты, старик даешь... Или не довелось перебирать до сих пор?
Я не пойму чего Вы тут меня отчитываете, я вообще-то и говорил ему про левый переключатель, только целиком, сам менял недавно он там на защелках стоит, уж не знаю о чем Вы там подумали, но целиком рулевую колонку менять я не предлагал
P.S. не поддавайтесь глупым выводам...никогда, так мы все попадем в лифанинг
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
Snejno 010
Этот цуко лифанинг, засрал все мозги курилке
А тебя никто и не отчитывал, так постебались чуток
Snejno 010
Консультант
Перчик писал(а):Snejno 010
Вот сцуко...развод
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
FilmFilmFilm писал(а):меняй свой помойку, бери лифан.
как раз свежая поставка
Barby edition
Серый110
Авто: лачетос
Кстати да, на старой машине не отщелкивалось, и включался дальний на поворотах. Вылечилось заменой. Восьмерочный подрулевой стоит копейки, или снять с другой машины попробовать.
Snejno 010
Консультант
о лифан розовый
ZaSKaR
Hudoi писал(а):Собственно перестали отключаться автоматически поворотники. Только почти при разворотах отщелкивают нормально . Как сделать чтобы срабатывали и при малых углах поворота. Снял кожух посмотрел шайба целая, все пружинки на месте. просто достало ужО. Авто Десятка
Хомут куда вставляются подрулевые переключатели подвинь ближе к рулю!
Killer Speed
Просто можно еще поменять целиком оба рычажка и крутилку, куда они втыкаются. Но это лишнее - проблема в рычажке, крутилка не при чем.
Hudoi
ZaSKaR писал(а):Hudoi писал(а):Собственно перестали отключаться автоматически поворотники. Только почти при разворотах отщелкивают нормально . Как сделать чтобы срабатывали и при малых углах поворота. Снял кожух посмотрел шайба целая, все пружинки на месте. просто достало ужО. Авто Десятка
Пробывал стало получше, но не более ...
ZaSKaR
Замени хомут тогда. Может штырёк в паз кольца в хомуте не вставил?
Серый110
Авто: лачетос
А подрулевой пробовал менять?
KyZZMI4
Я при таких симптомах машину продал
Hudoi
Коржи - в паз все вставил, подвинул к рулю стало отключаться при больших углах, до этого вообще только ручной возврат. Попробую все же заменить сам подрулевой.
Всем кто отписался огромное спасибо
Hudoi
Заменил подрулевой не помогло
r_i_m
я точно не помню, но по моему там стоит какой штыречек пластмассовый.
Либо на кольце, либо на самом переключателе. У меня когда- было дело в нем на самаре. Он отломался.
