epatazh
Авто: Управляю мечтой
Поставил треуголки. Лучше бы я послушал
Stels_dust и отдал штукарь за установку
Поипался на славу
Все вроде ниче. Добили только яица. чтобы их туда надеть пришлось изрядно помучаться. Так как труда на треуголке толще чем в стоке место крепления яиц, то они встали в такой позе шопипец. кароч они в ахуе
Может поставить СС20 яица? Кирюхо ты че скажешь? у тебя там какие стоят?
вот фотки
и еще. из-за этого блокиратора задней. одни проблемы. рычаг задевал за него. и при постановке на колеса обломил бы его. чутка раздербанил разъем. в итоге зазор составил около 2 мм. прокатился вроде пока все цело. не отломило.
В итоге руль стал острее, морда по ощущениям более собранной. стало жестче это факт.
На развале пока не был. В понедельник сделаю -1.5 гр и кастер сколько получиться. Но у калины уже в стоке не фиговый кастер. так что может больше и не получится вытянуть.
epatazh
надо было резину подрезать, там где к рычагу прилегает, имхо немного исправило б положение.
epatazh
имхо надо ставить вот такие
epatazh писал(а):х123ас
они тебя не спасут, кмк. Проблема то в том ,что из за толстой трубы яйцо выворачивается сильно, СС20 так же выворачивать будет
Вообще по моему надо переварить шпильку крепления. Надеть стойку стаба (она же яйцо) на стабилизатор, и посмотреть место, где лучше всего приварить шпильку. А в таком раскладе, как то неалё...
epatazh
просто судя по картинке там сайлент тоньше. чутка будет по лучше. но вроде у пару человек спросил. все говорят что так херово загибает их.
возможно это еще из-за стаба приоро. там вигиб большой мож быть. то етсь сильно вперед загнут
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
У меня все легко и ровно встало. ХЗ че у вас за странные проблемы.
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Kirill111 +1 у меня на мои кривые треуголки тож всё легко насунолось
epatazh
gRemL1N
Kirill111
у меня видимо толстая труба слишком. хз.
ну где наша не кроила
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
epatazh
на калину поставил?
epatazh
FilmFilmFilm
угу. на калину
Un-real
Авто: белый пятак
Бо не даст соврать когда мы ставили треуголки на мой таз - тож поипались изрядно. яйца были сс-20, встали кривовато, но по мере эксплуатации выровнились. А, еще гайка на болту домика откручивалась
Потом на нейлоновую заменил.
epatazh
Un-real
попробую взять сс 20. поглядим. мож с ними лучше станет
AxL
Авто: симпли клевер
а приорный стаб сколько мм? как на 10ке?
у меня на 10кин стаб сс-20 без проблем встали.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
epatazh
поглядел на сс20.
по ширине они такие же. так что смысла нет ставить. стоят 500 р комплект
если стандартные отломит. поставлю их.
denisk3004
Авто: 2114, 16v, 1.6turbo, Honda FIT
epatazh писал(а):стоят 500 р компле
нифига себе у вас цены... у нас калиновские 320 стоят
epatazh
denisk3004
это ты про сток? или сс20?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
а калиностаб такой же как у приор?
epatazh
Г.у.М.а
кто че скажет про яйца Сэви, на вид лучше стока. Разница в цене с СС в 4 раза. Стоит брать или нет?
epatazh
Г.у.М.а
в 4 раза дороже?
фотко в студию.
имхо по сути пофигу какие яица. стоит ставить СС20 если тока сток ломает.
у меня на 09 ломало частенько. стаб стоял десятый 18 мм
Г.у.М.а
фотки нет, но по ценам: сэви 130р, сток 110, СС20 460р. Чисто по внешнему виду сэви не уступает СС20
вот в нэте фотку нашел
Г.у.М.а
звиняйте, кажись понял за что СС такие бабки просит
Сэви тот же сток, 20р за покраску в жёлтый цвет берут)))
epatazh
сравни как бэ
сэви крашеный сток имхо )) ну может резина чуть жестче.
СС20 более жесткая конструкция + они металлические. а не силумин.
