Andy2112
На форуме 24 лет
Со вчерашнего дня стали проявляться непонятные глюки :(
после продолжительного торможения двигателем, во время выжима сцепления обороты двигателя падют до 500, двигатель немного колбасит. прау раз комп выдавал ошибку - пропуски зажигания в 1 и 4 ом целиндре
Все признаки приближающейся кончины МЗ
но блин если просто на больших оборотах (после разгона) выжать сцепление то все ок вобороты ровно 800 и все замечательно.
Вообще по поведению машины во время разгона не заметно что она работает на двух цилиндрах :)
понятно что комп во время торможения двигателем отключает форсунки, кто нибудь знает МЗ он тоже отключает? а потом МЗ не сразу просыпается?
у кого - нибудь были подобные глюки? не хочется в слепую менять МЗ, а заведомо исправного под рукой нет
PSP31
Для начала проверь РХХ и дроссель.
А пропуски воспламенения диагностируются из-за весьма неравномерного вращения КВ в момент падения оборотов.
Старт21113
В МЗ две обмотки 2-3 и 1-4...Так что очень похоже что у тебя помирает 1-4 обмотка... Можешь проверить на искру - проверял на сервисе, все очень наглядно...Ремонту это не подлежит...
У меня были сломаны обе обмотки, то есть они давали крайне слабую искру...
Машину дергает при резком разгоне?
Andy2112
На форуме 24 лет
Да в том то и дело что не дергает, ездит как обычно
просто после торможения двигателем при выжиме сцепухи обороты до 500 падают, потом через пару секунд до 1100 поднимаются и потом еще через пару секунд нормальные становятся
а если без торможения двигателем выжать сцепуху то все ок, тахометр как вкопанный становится на 800.
пытался при этих 500 оборотах поддать газку - получил ошибки контроллера (301, 304)
по внешним признакам РХХ
ДПДЗ вечером проверю по МК
смутили ошибки контроллера - пропуск зажигания в 1 и 4 цилиндрах, знаю что когда 1-4 или 2-3 то 90% глюки МЗ
но блин покупать новый не хочется, если тот который стоит - рабочий :)
а кто-нибудь знает как - нибудь можно этот РХХ проверить?
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
Вроде, Январь определяет (Бошики, вообще, этого не могут) пропуски зажигания, а не воспламенения? Тогда РХХ, вроде как не причём? И глючит, именно, МЗ?
С другой стороны, пару раз "считал ворон" и умудрялся заглохнуть при торможении двигателем и тормозами. Комп выдал: "ошибка датчика фазы" ( у меня 2112-й двигатель), и причём там был датчик фазы???
Может и правда не МЗ?
PSP31
Дюжина писал(а):Вроде, Январь определяет (Бошики, вообще, этого не могут) пропуски зажигания, а не воспламенения? Тогда РХХ, вроде как не причём? И глючит, именно, МЗ?
Именно пропуски воспламенения, и именно по неравномерности вращения КВ.
Дюжина
На форуме 24 лет
Класс!
Именно по неравномерности вращения коленвала определяет номера горшков, где нет воспламенения!
Извини, злой я сегодня с утра.
PSP31
Дюжина писал(а):Класс!
Видишь ли... Есть такая балалайка, ДПКВ называется. Так вот, с помощью него система всегда знает угловое положение КВ, а соответственно и текущую фазу. Теперь понятно?
Тема закрыта.
Дюжина
На форуме 24 лет
PSP31 писал(а):Тема закрыта.
А жаль.
Можно было бы продолжить, т.к. ты, скажем так, перепутал ДПКВ с ДФ.
PSP31
Дюжина писал(а):PSP31 писал(а):Тема закрыта.
А жаль.
Причем тут ДФ? Он даже не на всех системах стоИт.
Простой пример: отключи ДФ и попробуй завести - заведется. Отключи ДПКВ - не заведется. Так? Вот и подумай теперь...
PSP31
ЗЫ: забыл дописать.
ДФ служит для организации фазированного впрыска.
ДПКВ - основной датчик, без него нифига не будет!!!
Вот... 8)
Дюжина
На форуме 24 лет
2
PSP31
Ага! Спровоцировал таки тебя. Продолжим?
Дык вот. Только датчик фаз может определить
ДПКВ не определяет
точного положения КВ в каждый конкретный момент времени, чего уж тут говорить о фазах в конкретных циллиндрах. ДПКВ определяет когда один из поршней занимает определённое положение в циллиндре, не более того. Какова фаза в этом циллиндре он знать не может. Потому и впрыск не фазированный без ДФ.
Увы, твой пример с отключением ДПКВ не корректен.
PSP31
ДПКВ вообще ничего не определяет. Определяет контроллер, причем с помощью ДПКВ.
На фазированном впрыске система точно знает текущий "рабочий" цилиндр, благодаря ДФ. На ПП впрыске (
без ДФ) - пАрами.
Именно поэтому ошибки пропусков воспламенения на ПП впрыске возникают парами и отключается 2 цилиндра.
Диагностика пропусков воспламенения есть как в системах с Ф впрыском, так и в системах с ПП впрыском. Датчик фаз
не используется для диагностики пропусков.
Алгоритм диагностики пропусков воспламенения основывается на отслеживании неравномерности вращения КВ.
Всё, хватит...
lar
Загадка:
Зубчатая шестерня ДПКВ имеет сколько-то там зубьев, кроме выломанных. Каждый зуб дает импульс. Значит считая эти импульсы с точностью до зуба можно определить положение коленвала, а значит и поршней. Зачем нужен ДФ? Единственное оправдание- он более точно определяет положение. Так это или нет, кто как думает?
Дюжина
На форуме 24 лет
Ну, как хочешь, а то можно продолжить.
ДПКВ определяет ... Тьфу ... Конечно же, контроллер определяет с помощью ДПКВ, скажем так, положение поршня. А какая при этом фаза? Напомню, двигатель четырёхтактный! И при одном и том же положении поршня в циллиндре фазы (такты) могут быть разные! Вот, в общем, для определения Ф и служит ДФ.
Ещё раз прошу у всех прощения. Я сегодня, скорее не злой, а гадкий.
Ну настроение такое, па-ни-ма-иш. :grin:
lar
