pomesnik
Здравствуйте, такая проблема, появилась еще давно.
Иногда бывает сажусь в машину, пытаюсь завести, кручу , а стартер молчит - вообще. Приходится с толкача заводить, проеду по кочкам потрясусь, и вроде опять заводится нормально. Но потом опять не заводится через какое то время.
Сегодня вот опять, уже надоела Smile куда лезть в какую степь смотреть.
ваз 211224 2005 года.
Boltun
этот провод видимо отходит
Сергио
pomesnik Скорее всего здесь, вы найдете решение своей проблемы:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=204209
pomesnik
и ещё, часто пищит при заведении и плохо заводит, как будто разряжен аккумулятор, хотя аккумулятор новый тока купил
sveinung
недозаряд на лицо.
замерь на клемах напругу, дальше будет видно. supercool
хренали гадать ?!
sveinung
проверь провод с гены на акб.
LAVmen
у меня было такое пару раз, где то прошлой осенью, приехал в магазин, заглушил поставил на сигналку, через 2 минуты вернулся, ключ поворачиваю, а в ответ тишина. снял клемму с АКБ, поставил - всё заработало. вчера вот опять такая фигня повторилась. не понял юмора, может мозг или иммо приглючивают. Кстати последний не активирован, даже вобще можно сказать нет в прошивке ЭБУ
pomesnik
щас снял стартер, разберу, посмотрю щетки как раз. А вообще между стартером и зажиганием есть реле какое нибудь?? может оно умерло или контакт отходит там?
sveinung
блин, чего вы мудрите и гадаете ?! проверяйте гену и провод с гены на акб и клемы на стартере. Все. Стартер тут на 101 % не при чем lol1 lol1
прежде чем снимать стартер , посмотрел бы хоть сколько напруги дает гена и акб lol1
pomesnik
разобрал не зря, щетки больше чем наполовину стерты
p.s а гену я проверял напругу он дет нормальную около 14 В при включении всех потребителей
Adelko
ну стерты и стерты. Контакт же сохраняется. Как это может быть причиной молчания стартера?
pomesnik
причиной конечно не является, но заменю заодно. Мне так и не ответили про то как соединено зажигание со стартером самим в той стороне надо копать чую я.
Vova 45
Были те же симптомы, ключ поворачиваешь, а в ответ тишина. Щёлкаешь,щёлкаешь, раза с над-го заведётся. Знал,что втягивающее виновато,но с заменой тянул до последнего. И вот с утра завожу,а хрен там. Стартер молчит даже с отвёрткой. Поменял втягивающее и проблема ушла. В старом втягивающем проводок припаянный отпаялся,внутри крышки, где пятаки прикрученные стоят. Щас валяется в качестве запасного. supercool
Heckfy
Была такая же проблема, ключ на старт а в ответ тишина. Что я только не делал, оказалась проблема плевая, пропадала масса настартере (!) вот это чудеса, пришлось дополнительную массу бросать на коробку. Теперь все как часы работает.
sveinung
короче , автор пошел по уже сто раз хоженому пути ...
иди уже замени стартер и убедись , что дело не в нем...сказали тебе что смотреть...
если гена дает напругу и акб новый, значит что-то где-то отходит , ещё раз повторяю, смотри провод с гены на клему акб , проверь затяжку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Было подобное...
неужели на столько дебил ?! Pardon
olbr
! Предупреждение от модератора
olbr:Тема bboyan . Закрываю. Читаем ФАК!
sveinung Ты нарываешьсяEvil or Very Mad
